forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор - парадокс или закономерность?
Сообщение Longren » Пн, 08 ноя 2010, 20:02
Какое-то время назад занимались с братом ремонтом стартера, в связи с чем от длительных и частых запусков разрядили аккум. Это мы так думаем... Симптом: на аккумуляторе быстро утекает напряжение, чего ранее не было. При поездках на расстояние порядка 100 км туда-назад восстановить доремонтное состояние аккумулятора не удалось - разряжается. Вывод: батарея (а она практически новая) разрядилась и стартер уже не может полноценно восстановить заряд. Зарядили зарядкой, поставили в машину - разряжается. Сразу было где-то 12,7В через сутки - 12,4В. Хреново... Сняли минусовый провод, проверили через сутки - стало 12,56В :crazy: . Надели минус, проверка через сутки - 12,2В (кажись), опять сняли, проверка через 2 суток - 12,67В :shock: . При этом ток утечки цифровым амперметром на пределе 2 мА не показывает вообще, хотя на больших пределах что-то показывает, что тоже в общем-то не понятно... а может и понятно, ведь если у нас очень маленький ток утечки, а на малом пределе амперметра он имеет самое большое внутреннее сопротивление, то это сопротивление может и заглушить ток утечки, следовательно он ничтожно мал. Попробуем еще померять стрелочным, тогда что-нибудь да проясниться.
Что непонятно, так это КАК может напряжение на клеммах батареи вырасти при отключении нагрузки?!! Он же не заряжается, в конце концов, от воздуха... :crazy:
Felicia 1.3 AMJ 1998г. 198 т.км.
Longren
Re: Аккумулятор - парадокс или закономерность?
Сообщение Flip:Who? » Пн, 08 ноя 2010, 20:06
проседает напруга, а без нагрузки восстанавливается.
Был у меня аккум ВАРТА СИЛЬВЕР. Один раз посадил так, что завестись с толкача не мог - и всё. Больше он не мог зарядиться как только сервисмены не пытались мне помочьт. Итог - купил новый и не парюсь.
Flip:Who?
Сообщение ARFX » Пн, 08 ноя 2010, 20:38
Flip:Who? писал(а):Один раз посадил так, что завестись с толкача не мог - и всё. Больше он не мог зарядиться как только сервисмены не пытались мне помочьт. Итог - купил новый и не парюсь.
В таких случаях помочь может хорошее зарядное устройство, которое делает полный цикл зарядки - сначала разряжает аккум, а потом, после простоя приблизительно в полчаса, начинает импульсно заряжать аккумулятор! в 80% случаев помогает!)) простое зарядное не поможет)) да, и эффект может быть только если аккумулятор держит ёмкость и не замкнут))
ARFX
Сообщение Longren » Пн, 08 ноя 2010, 21:21
Flip:Who? писал(а):проседает напруга, а без нагрузки восстанавливается.
Дык, откуда она восстанавливается? Аккумулятор - это ж конденсатор: плюсики направо, минусики налево, когда они аннигилировались (во как сказал :lol: ) в процессе саморазряда или же рассосались через нагрузку, то взяться им уже неоткуда. В самом акуме электролит самостоятельно не поляризуется, только наоборот.
Longren
Сообщение Sanya_pike » Пн, 08 ноя 2010, 21:40
если акум новый , то сдавайте его по гарантии...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Зря вы так... Аккумулятор имеет свойство восстанавливать заряд частично. в результате автономных химических процессов. факт!
И! аккумулятор- это НЕ конденсатор! не путайте.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Утверждаю ибо сам с этим сталкивался...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Flip:Who? » Пн, 08 ноя 2010, 23:10
в автосервисах обычно гомна не держут :) заряжали аккум зарядно/пусковым прибором 1м в высоту :) большой кароче, всё умеет.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Sanya_pike писал(а):И! аккумулятор- это НЕ конденсатор! не путайте.
верно, это не одно и тоже. Может кто помнит, когда севшая мобила выключается, через 10 минут включить можно и даже успеть смс написать/позвонить на 10сек :lol: хотя содержимое батареи разное и более технологичное, но малой ёмкости.
Flip:Who?
Сообщение ARFX » Пн, 08 ноя 2010, 23:45
Flip:Who? писал(а):...в автосервисах обычно гомна не держут :) заряжали аккум зарядно/пусковым прибором 1м в высоту :) большой кароче, всё умеет..
Если Вы имеете в виду что-то типа этого http://www.4akb.ru/p/major_520_start.html, то как раз-то такое устройство не поможет!!!!! оно в основном предназначено для пуска двигателя при севшем аккуме, и может заряжать немного подсевший аккумулятор, но не такой, как было описано выше!))
ARFX
Сообщение ippolit » Вт, 09 ноя 2010, 4:44
Longren писал(а):отключении нагрузки?!! Он же не заряжается, в конце концов, от воздуха... :crazy:
Раньше батарейки молотком разминали и они еще долго работали, с перепугу наверное :crazy: А по теме,есть приборы для тренировки аккумулятора,помогают,но тренировать надо долго(несколько дней).Зарядник высотой 1 метр-сильная весч, видел аккумы взорванные такой штукой, да что зарядник, у меня на машине совершенно новый белорусский аккум взорвался вдребезги(севший был сильно) :cry: В магазине долго репу чесали ... поверить не могли.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Flip:Who? » Вт, 09 ноя 2010, 8:55
Да, пуск/зарядное почти такое :) на тележке))) ну если это гамно, то я тогда хз.
Flip:Who?
Сообщение ARFX » Вт, 09 ноя 2010, 10:54
Я не говорю, что это "гамно"!)) просто он не предназначен для "реанимации" таких аккумуляторов, как в этом случае!)) А вот в качестве пускового устройства и для быстрой зарядки - вещь незаменимая!))
ARFX
Сообщение Longren » Вт, 09 ноя 2010, 19:51
Все таки утекает ток. Нормальный стрелочный мультиметр показал 200мА, что при банке на 55Ач дает нам 11 дней до полного разряда. Теперь долго и нудно или быстро, если это все-таки многострадальный стартер виноват, искать где замыкает. Эх, стартер все равно в топку, а если не он... По словам брата, ток при включенном зажигании бежит вообще нереально, в смысле стрелочка убегает резко и далеко (это при не заведенной машине, само собой :oops: ).
Longren
Сообщение Flip:Who? » Вт, 09 ноя 2010, 20:00
Longren писал(а): ток при включенном зажигании бежит вообще нереально, в смысле стрелочка убегает резко и далеко (это при не заведенной машине, само собой :oops: ).
логично, лампочки же загораются на приборке :)
Flip:Who?
Сообщение ARFX » Вт, 09 ноя 2010, 20:51
и катушка зажигания много отжирает!
ARFX
Сообщение zherdiy » Вт, 09 ноя 2010, 22:58
Много, это сколько? У меня на пределе 10А зашкалило. Вот думаю, может нуна было подольше подержать мультиметр, могет бы оно потом вниз пошло (потребление), когда все релюхи отстреляются? Завтра все проверю еще раз.
ПыСы: я собственно и есть вышеупомянутый брат топикстартера. :)
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
Сообщение ARFX » Вт, 09 ноя 2010, 23:56
Может быть и 10А!не удивлюсь!)) на своей машине проверить не могу, потому как она стоит разобранная(((
ARFX
