дима45 писал(а):тахометр работает только на больших оборотах в чем дело помогите на фили 1.3
volnitsa писал(а):дима45 писал(а):тахометр работает только на больших оборотах в чем дело помогите на фили 1.3
Такая же беда филя 1.3 карб. Вне зависимости на холодную или горячую. Приборку разбирал, не помогло. Стрелка тахометра поднимается только после 4000 об. А иногда работает как положено. Что за глюк?
volnitsa писал(а):Делал как здесь http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40 если подключитьк массе и правому штырьку тахометра 7 volt, то показывает 2300об. то есть получается что контакт есть?
wadiandr писал(а):(хосспади, так подумать, сколько я со своей филькой делал...)
