forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по дискам r14!!!
Сообщение santa095 » Вс, 14 ноя 2010, 17:09
Доброго всем вечера хотел узнать можно ли поставить на мою филю вот эти диски? http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B6213098-PF=2142397915%2BEQ%2Bsel%2B556286420-PF=2142397927%2BEQ%2Bsel%2Bx5138132-PF=2142397925%2BEQ%2Bsel%2Bx5087293-VIS=201E2-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&hid=166068
если да то какой размер резины будет нужен? и нужно ли что нибудь делать с подвеской или тормозной системой?
и ещё один вопрос можно ли поставить спортивные амортизаторы от9ки?
спасибо!
santa095
Re: Вопрос по дискам r14!!!
Сообщение Fox » Вс, 14 ноя 2010, 17:37
то о чем ворос - это широкий спект дисков по ссылке. какой именно Вы хотите ЦО, и растояние болтов? там диапазоны заданы.
Fox
Сообщение Бендер13 » Вс, 14 ноя 2010, 21:19
1.разболтовка 4 на 100,диаметр центрального отверстия 67 вроде,вылет от 35 до 40,а резина нужна будет 175 на 60,тогда подойдут)
2.от девятки не подойдет
3.с тормозами можно ничего не делать.
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение webster » Пн, 15 ноя 2010, 1:51
у меня стоит 185/60
по ощущениям можно и 195/55 вкорячить
там более 15е с таким размером ставят
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение warfish » Пн, 15 ноя 2010, 8:23
У меня стояли 185/65 на 14 дисках-ничего не цепляло, только клиренс так у мини джипика стал :)
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Deathman » Пн, 15 ноя 2010, 9:11
175 на 65. Не жалуюсь. Все отлично, не цепляет и спидометр показывает верно.
ступица 57 а не 67
Диски от ВАЗа НЕ ПОДХОДЯТ, хотя некоторые умудряются растачивать или болты под углом загонять. Я на такие эксперименты не пойду.
Deathman
Сообщение santa095 » Пн, 15 ноя 2010, 11:10
спасибо большое за советы!
Тока всётаки я не понял хоть какие то из тех что на ссылку подойдут?
И ступица 57или 67 ???? :cry:
Сорри за глупый вопрос не шарю в дисках((((
santa095
Сообщение webster » Пн, 15 ноя 2010, 14:13
у меня на дисках дырка подс тупицу больше чем надо
полтора года ездил и не заморачивался
около сотни и выше начинало машину колбасить
всего то надо было центровочные кольца купить :)
если у меня такая фигня при дисках 4х100 и бОльшем отверстием, я не представляю что у людей которые колхозят тазодиски
ответ что все прекрасно не принимается
fabia 1,4
webster
Сообщение Deathman » Пн, 15 ноя 2010, 15:12
santa095 писал(а):спасибо большое за советы!
ступица - 57. Но можно покупать дисци с большим ЦО, но тогда надо в комплект покупать пластмассовые кольца центровочные
Deathman
Сообщение Бендер13 » Вт, 16 ноя 2010, 0:13
прошу прощения,ступица 57)))резину можно просто подобрать к дискам)покупаешь диски,а потом резину на них ,центровальные кольца еще надо если ступица будет больше чем 57)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение ДЖИН » Вт, 16 ноя 2010, 0:41
приходите в магаз хоцу 4*100 ет35-38 цо 57.1или более но тогда + в комплект центровочные кольца,мне дали металлические за 40р штучка + болты подлиннее если литье витка на 3, а там по месту мерием штоб не цепляло
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Бендер13 » Вт, 16 ноя 2010, 0:42
да да да,я тоже так приехал и сказал,только у меня уже на руках резина была,и я к ней подбирал диски)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение webster » Вт, 16 ноя 2010, 2:33
ДЖИН писал(а):приходите в магаз хоцу 4*100 ет35-38 цо 57.1или более но тогда + в комплект центровочные кольца,мне дали металлические за 40р штучка + болты подлиннее если литье витка на 3, а там по месту мерием штоб не цепляло
у меня родные болты стоят, для литья цепляют
Добавлено спустя 31 секунду:
кстати поставить можно и 17 диски)
fabia 1,4
webster
Сообщение santa095 » Вт, 16 ноя 2010, 9:42
спасибо всем большое!
santa095
Сообщение Den4ik » Вт, 23 ноя 2010, 16:57
Такой вам вопрос.
Есть 2 колеса 13 радиуса(нокиан-1) и 2 колеса 14-го(нокиан-2). Можно ли управлять автомобилем если на перед поставить 13 а назад 14 ? :crazy: Какие то серьезные минусы при такой постановке колес будут?
Den4ik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
