.LEONYD писал(а): По любому нарушиться посадочное место под графитовое кольцо.
LEONYD писал(а):Графитовое кольцо это типо прокладки между фланцами резонатора и приемной трубы. Перед покупкой резонатора отверни старый фланец и посмотри, в каком оно состоянии (обрати внимание на трещины продольные и поперечные). Да отворачивать надо аккуратно, предварительно отмочив WD-40 или еще чем ни будь, чтобы не сломать подпружиненные болты, а то придется высверливать. Задний хомут лучше купить новый.
LEONYD писал(а):А новый резонатор стоит порядка 1200р.
Fox писал(а):LEONYD писал(а):Графитовое кольцо это типо прокладки между фланцами резонатора и приемной трубы. Перед покупкой резонатора отверни старый фланец и посмотри, в каком оно состоянии (обрати внимание на трещины продольные и поперечные). Да отворачивать надо аккуратно, предварительно отмочив WD-40 или еще чем ни будь, чтобы не сломать подпружиненные болты, а то придется высверливать. Задний хомут лучше купить новый.
их не надо высверливать, их просто отпилить.. или перекусить.
LEONYD писал(а):Fox писал(а):LEONYD писал(а):Графитовое кольцо это типо прокладки между фланцами резонатора и приемной трубы. Перед покупкой резонатора отверни старый фланец и посмотри, в каком оно состоянии (обрати внимание на трещины продольные и поперечные). Да отворачивать надо аккуратно, предварительно отмочив WD-40 или еще чем ни будь, чтобы не сломать подпружиненные болты, а то придется высверливать. Задний хомут лучше купить новый.
А укда тогда новый болт вкручивать???
LEONYD писал(а):Э нет. Там гайки приварены к фланцу приемной трубы. А на фланец резонатора просто дырки. Пилим или ломаем болт и кусок остается в этом самом фланце приемной а фланец резонатора отваливается.
nike_nk писал(а):На днях вздумам отвалиться резонатор от выпускного коллектора (штанов) на Фелиции. Посмотрели в сервисе на крепление, и сказали, что проще приварить две трубки от девятого резонатора и стянуть обычным девяточным хомутом. Что-то этот вариант кажется не особо надежным и сложным, а менять почти новый резонатор не очень охота. Может есть еще какие-нибудь варианты, подскажите кто сталкивался?
s.p писал(а):Я когда резонатор снимал, один болт открутил, а второй, зараза, обломился прям в гайке, т.е не подлезть вообще. Решил высверливать - не оказалось нормальных сверел (был в гостях. был бы у себя - вопросов не было бы). Решил проблему так: выбил гайку приваренную, и прикрутил к "штанам" длинный болт, а резонатор сместе с преблудами, типа пружинки, прикрутил гайкой. И такое бывает....
