forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадочное отверстие на КПП сверху
Сообщение lynx » Чт, 18 ноя 2010, 11:01
Что это за отверстие (обведено красным)?
http://www.skodafelicia.ru/_ph/4/2/610306834.jpg
Должно ли быть оно чем то заглушено?
Товарищи, посмотрите, у кого как?
Давно знал о существовании этого отверстия, но раньше считал, что оно там должно быть, что это нечто вроде вентиляции
Щас засомневался, вдруг через него в КПП влага попадает и мусор.
На отверстии, как видно на рисунке, есть резьба, может там болтик какой-нибудь должен быть.
ЗЫ: признаюсь, тыкать туда чето сразу не догадался, так что может оно глухое?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Re: Загадочное отверстие на КПП сверху
Сообщение VIR » Чт, 18 ноя 2010, 11:10
Там где заглушка устанавливается датчик положения коленвала (на моно и МРi). А красным обведено место его крепления. Скорей всего оно глухое.
VIR
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 11:25
100% глухое отверстие под болт крепления датчика коленвала!
ARFX
Сообщение lynx » Чт, 18 ноя 2010, 14:18
VIR, ARFX
Спасибо, товарищи, успокоили
А то я недавно термостат чинил.
Сделал проволочные ушки вместо сломавшихся пластмассовых.
Загерметил плохо и теперь с термостата подсопливливает и прямо на эту дырку.
Модеры, закройте тему!
lynx
Сообщение babdolbi » Чт, 18 ноя 2010, 17:41
А вот нечего страшного, если у меня на фильке нету черной заглушки, как у человека на фото, рядом отверстием под болт??? тоже много спрашивал, все говорят по-разному!
babdolbi
Сообщение Виктор Г » Чт, 18 ноя 2010, 18:04
babdolbi писал(а):А вот нечего страшного, если у меня на фильке нету черной заглушки, как у человека на фото, рядом отверстием под болт??? тоже много спрашивал, все говорят по-разному!
Если в это отверстие не лить: воду, антифриз, масло - то ничего страшного. :)
В противном случае, всё отразится на сцеплении. :(
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 20:15
Подберите на авторынке какую-нибудь резиновую заглушку по диаметру и закройте!))
ARFX
Сообщение Dillam » Чт, 18 ноя 2010, 20:24
У меня тоже не было резиновой заглушки. Но я нашел аналогичную под капотом с лева рядом с фарой. :wink:
Dillam
Сообщение Олежек » Чт, 18 ноя 2010, 21:44
Я не пойму ничего,у меня этого датчика положения коленвала вобще нет,для чего он нужен ??????
Фабия
Олежек
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 23:15
если нет - значит не нужен! :D
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 23:16
Наверное на АЕЕ его там нет, а на 135 монике 1,3 есть!))
ARFX
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 23:47
у меня aee, но чет я на это отверстие внимания не обращал... завтра гляну, напишу че у меня тама)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 23:56
У меня, кстати, это отверстие тоже ничем не закрыто))) надо бы что-нибудь подобрать))) а то ещё в лужу глубоко заеду.... ))))
ARFX
