forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем управляется заслонка воздухозаборника печки?
Сообщение Mutagen » Пт, 19 ноя 2010, 15:12
http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_8.htm, На втором рисунке под 5-й позицией показана Центральная заслонка. Вроде все ручки крутил, а она не сместа. Насколько я понимаю она для забора воздуха только из салон. Зимой достаточно актуальная хрень. Может кто знает как это работает и чем управляется?
Mutagen
Re: Чем управляется заслонка воздухозаборника печки?
Сообщение gorlov » Пт, 19 ноя 2010, 15:24
а вот кстати тоже заметил,что достаточно постоять минут 10 без печки и все в салоне уже улица!)))
gorlov
Сообщение wadiandr » Пт, 19 ноя 2010, 16:24
Долго писал но телефон перезагрузился и заново писать лень. Управляеться эта заслонка от ручки переключения скоростей печки, нужна для того что бы при обгоне камаза в салоне не пахло и все, рециркуляция есть только в моделях с кондиционером, управление осуществляеться с помощью тросика
wadiandr
Сообщение Sasha195 » Пт, 19 ноя 2010, 16:47
Хм...Я када снял мотор печки, видел эту заслонку. Потом выкл средний переключатель на 0 (который регулит скорости) и заслонка закрылась.
wadiandr
А если с кондеем тачка, то откуда кондей бирет воздух для рецеркуляции, в торпеде же должно быть отверстие которое забирает воздух в этом режиме. А во всех же фильках торпеды одинаковые.
Кароче объясни, как оно там :)
Sasha195
Сообщение VIR » Пт, 19 ноя 2010, 17:19
На моделях с кондеем заслонка приводится в действие вакуумом от мотора при нажатии соответствующей кнопки. Воздух из салона забирается ниже торпеды, на уровне педалей, но по середине. Также это окошко имеет шторку чтоб воздух только выходил из салона. В простых печках положении включателя скоростей всегда должно быть на против пропеллера. Если хотите чтоб воздух с улицы не попадал в салон нужно ставить на против 0. Также при длительной стоянке на улице, но это уже по желании. И ещё по этой же причине могут потеть окна, многие на это жалуются.
VIR
Сообщение wadiandr » Пт, 19 ноя 2010, 17:29
Во теперь всегда буду закрывать
wadiandr
Сообщение VIR » Пт, 19 ноя 2010, 17:34
wadiandr писал(а):Во теперь всегда буду закрывать
У меня авто как раз с кондеем. По поводу простой печки я просто припустил. Перед тем как всегда закрывать советовал бы Вам сначала проследить так ли это работает как я расписал. Ибо 100% уверенности не даю, но думаю оно где то так должно работать.
VIR
Сообщение Mutagen » Пт, 19 ноя 2010, 19:52
Спасибо за ответы! Жаль, думал зимой можно салон прогревать побыстрее! :cry:
Mutagen
Сообщение ARFX » Пт, 19 ноя 2010, 20:40
Насколько я помню, даже без кондея ставились печки 2 видов (до 98г и после)! или я ошибаюсь??
ARFX
Сообщение wadiandr » Сб, 20 ноя 2010, 7:25
А что зимой не так? Машина прогреваеться довольно быстро, ставим печку на 3 скорость и тепло в лобовое стекло, у меня примерно минут через 5-7 движения уже комфортно а дальше уже жарко становиться, зимой на пару минут дольше грею но ни разу не замерз даже с учетом того что мне 20 минут до работы по трассе ехать, но зимой картонка необходима, хотя бы для того что бы двигатель при движени по трассе меньше обдувало холодом, так он быстрее прогреваветься
wadiandr
Сообщение Flip:Who? » Сб, 20 ноя 2010, 20:43
по мне - 2 скорость самое оно. Потому как поток воздуха идёт отличный, плотный и горячий. А при 3 скорости он уже остужается от скорости :)
Flip:Who?
Сообщение Defender0807 » Сб, 20 ноя 2010, 22:21
По мне тоже 2скорость самый самосвал, а почему при выкл. движке печки идет тока холодный воздух.
Defender0807
Сообщение wadiandr » Сб, 20 ноя 2010, 23:07
при выключенной печке вообще воздух не должен идти
wadiandr
Сообщение Defender0807 » Вс, 21 ноя 2010, 6:58
Рукоятку управления не до конца поворачиваеш и рука чуствует холодный воздух, в смысле уличный.
Defender0807
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
