Лампочка живая, провода в районе разъема под крылом - тоже. Далее уходят в жгут и идут в салон.
А вот где их дальше отлавливать? Куда они идут?
shura писал(а):Лампочка живая, провода в районе разъема под крылом - тоже. Далее уходят в жгут и идут в салон.
Timon писал(а):Жгут идет за панелью приборов, сквозь рулевую колонку, затем под печкой в сторону блока предохранителей. Конкретно провода от лампочки идут к кнопке аварийки.
Проверь наличие массы в разъеме. Если масса есть, то около крыла, внутри, посмотри наличие на проводах напряжения.
izik2 писал(а):А ты провода звонил?
Timon писал(а):Резать их не надо. Их надо "проткнуть" щупами тестера. Как вариант, если щупов нет, осторожно проткнуть иголками.
вообще-то изоляция там жесткая очень
