forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где можно перекрасить машину?
Сообщение kursantkvi » Чт, 25 ноя 2010, 12:37
Всем привет!
Вот задался идеей перекрасить свою машинку (идея пришла в голову т.к. капот, крыло, решетку радиатора нужно менять, и их все равно придется красить...)
Искал в инете сервисы где можно перекраситься, но или цены у них не радуют или отношение..
В общем, если у кого есть на примете сервис где можно перекрасится отпишитесь (если не сложно с примерной ценой на сие удовльствие)
Так же интересует, ремонтировал ли кто-нить задние крылья на комби? (начала образовываться ржа в низу крыльев... в моем сервисе говорят что лучше это делать по скорее, и с вваркой ремкомплектов)
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Re: Где можно перекрасить машину?
Сообщение fp-er » Чт, 25 ноя 2010, 18:28
Приезжайте в Брянск:)
От 8 до 20 тысяч. Я обливал ваз-21104 в черный металлик за 23. Делал школьный друг, занимается этим уже 8 лет. В покрасочной камере, с подготовкой поверхности, выдержкой...чисто оффтоп, насколько знаю, в москве цены вроде как 80 за покраску машины?
fp-er
Сообщение kursantkvi » Чт, 25 ноя 2010, 19:34
Ну в более-менее приличных фирмах 55-60, есть и по 80
kursantkvi
Сообщение ab2700 » Пн, 27 дек 2010, 12:10
В Москве на Ленинградском ш.д.300. Там шкодами занимаются фильками,красил полностью в камере за 40000 рублей.
ab2700
Сообщение rtpc » Пн, 27 дек 2010, 23:24
если бабла нет или жалко, то пробуй сам в 5000 уложишься, если краску алкид то и в 3000, делал и красил сам прям во дворе. Смешков от крутых иномарок много. но получилось на хорошо. Только не крась проемы_очень гемморно все закрывать и каждую соринку где хрен подлезешь удалять_сам красил и проемы, очень пожалел-гемморууууууу :ROFL:
rtpc
Сообщение vintlx » Пн, 27 дек 2010, 23:34
Во-во, я тоже осенью красил сам, прям во дворе, при этом начал всю подготовку в 12.00ч, это шпаклевка, шлифовка, подготовка и т.д, короче красил уже почти в сумерках, но ничего пойдет, мне нравится, правда сохла долга...
vintlx
Сообщение rtpc » Пн, 27 дек 2010, 23:42
у меня неделя ушла, т.к. из оцинковки рем комплекты выколачивал, а потом штатлей ровнял, не заметно почти 95% и то потому что знаю, что пол крыльев нет. А чем красил?_в смысле воздух откуда брал? Лично я грунт ложил опрыскивателем Жук, но зае-ся качать и взял в аренду кисл баллон за 500 р.
rtpc
Сообщение vintlx » Пн, 27 дек 2010, 23:47
Да у меня дома чуть ли не мастерская, почти всё что нужно было, компрессор, два пульвика с разным диаметром, болгарка, дрель, полуавтомат сварочный и вообще.
vintlx
Сообщение rtpc » Пн, 27 дек 2010, 23:52
классно живешь! а у меня городской двор, 10 этаж, кладовка метр на метр и весь инструмент мобильный (аккум) :good:
rtpc
Сообщение vintlx » Вт, 28 дек 2010, 0:20
rtpc писал(а):классно живешь! а у меня городской двор, 10 этаж, кладовка метр на метр и весь инструмент мобильный (аккум) :good:
Ну это как посмотреть, всё относительно...
vintlx
Сообщение ДЖИН » Вт, 28 дек 2010, 17:20
rtpc поподробнее можно насчет кисл баллона.надо ли использовать фильтр или влагоотделитель как на компрессоре или просто пулик и в бой.я просто в нете читал многие так себе делают.а ведь это опасно
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение rtpc » Вт, 28 дек 2010, 23:34
короче, начинал красить Жуком, но геморно. Отчим в деревне подсказал, что можно красить кислородом. Вообщем о взрывоопасности рассказал так:(он у меня ЧП по холодильникам и всю жизнь работает с кислородом) что бы произошел взрыв необходимо поставить открытое масло и в это масло резко и сильно открыть кислород тогда будет бах), но в моем случае руки сухие, маслянных пятен на земле нет, редуктор и мееееедленное открывание баллона до 3 атм. Короче когда я наекался с Жуком, было решено опробывать. И так нашел кислородную станцию они орендуют баллоны (4000 залог под баллон, 160 р заправка баллона кислородом до 160-180 атм и 200 р аренда сутки_баллон привез 4000_забрал) итого получаем стоимость баллона сутки_360р, двое суток 560р. С учетом настройки краскопульта и пробы на железке его хватает на 2 слоя грунта и 2 слоя краски. Влагоотделитель не нужен т.к. это кислород, но как сказал отчим что если баллон долго стоял, то возможно присутствие капель, короче купил я одноразовый влагоотделитель за 210 р, в Русскмх красках, но в агонии забыл поставить, но воды не было. На ночь балон оставил в машине т.к. его хрен сопрешь :ROFL: , в полдень покрасил. Кстати возили с друганом на ваз9. Есть одна хитрость: на кисл заправках есть маленькие баллоны его хватить на 2 грунтовки, т.к. после грунта его надо затирать и ждать пока высохнет, а это сутки, то большой брать не рационально, как ни крути, а это аренда дня на 3=600р. Так что подготовь, смотайся возьми маленький, грунтани, вечером отвез, следующий день затирка, сушка, и на 3 день по объему покраски или маленький или большой. Кислородом красить намного удобнее и качественне т.к. нет провалов, плевков и очень равномерная подача кислорода. Честно скажу_руки при очень плавном открытии ну очень тряслись и потели, и в голове стучало. Но если соберусь красить то только кислородом, главное не уронить, без масла и очеееень плавное открывание. Удачи!
rtpc
Сообщение дима45 » Вт, 04 янв 2011, 10:05
rtpc писал(а):если бабла нет или жалко, то пробуй сам в 5000 уложишься, если краску алкид то и в 3000, делал и красил сам прям во дворе. Смешков от крутых иномарок много. но получилось на хорошо. Только не крась проемы_очень гемморно все закрывать и каждую соринку где хрен подлезешь удалять_сам красил и проемы, очень пожалел-гемморууууууу :ROFL:
А ЧЕ Я к примеру сам свою облил и не плохо даже .начинал с нуля читал литературу в свободное время . покраска обошлась мне в 8 тыс . я краску по дороже импортную брал.... тут на днях чайник задним ходом на вазе 2110 выезжал и задел заднюю правую дверь я уж думал все . Вышел смотрю моя краска без царапин а у него с бампера краску содрала со всего угла. А вот результат покраски на аватаре с право...
дима45
