forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки
Тормозные колодки
Тормозные колодки
Сообщение Катя Флёр » Чт, 25 ноя 2010, 18:12
Всем привет! Скажите, как часто нужно менять передние тормозные колодки? Диски?
Катя Флёр
Re: Тормозные колодки
Сообщение fp-er » Чт, 25 ноя 2010, 18:21
Менять по мере износа. Износ оценивать визуально. Передние не должны быть тоньше 2 мм. Задние накладки не меньше 2.5 мм. Осматривать - передние легко, снимаем колесо, выворачиваем его наружу и смотрим на колодки. Задние - или снимаем колесо, снимаем тормозной барабан и т.д - не вариант. Для этого есть специальные отверстия в тормозном барабане, у меня они закрыты резиновыми пробочками, вытаскиваете, смотрите.
Диски аналогично - не тоньше 11.4 мм, задние тормозной барабан - 201 мм ( по диаметру)
fp-er
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
