Лопнули пластиковые трубки на стеклоподъёмнике.
Вс, 28 ноя 2010, 11:10
Mutagen
Вчера перестало поднимается стекло передней двери. Вскрыл обшивку, оказалось лопнули 2 пластиковые трубки в которых тросик ходит. И теперь тросик через эти дырки вылезает, а не в верх идет! Я так понимаю это не починишь, может кто знает где б/у купить или новый не за дорого!
Re: Лопнули пластиковые трубки на стеклоподъёмнике.
Вс, 28 ноя 2010, 13:03
wadiandr
Не чинится это, только новый(дорогой пипец) либо на разборе искать
Вс, 28 ноя 2010, 14:04
Виктор Г
Лопался на прямом участке – ставил хомут. Ездил год, пока не поставил целый. Зимой не пользовался до тех пор, пока стекло не отмерзало. Один раз, просто вырвало из хомута.
Новый достать не удалось, брал с разбора. И ещё, перед установкой пропитал фетру дикстроном (или жидким маслом).
Ну а если лопнул на стыках, то лучше искать целый.
Вс, 28 ноя 2010, 16:12
ARFX
ИМХО если дело совсем плохо, дешевле будет поставить универсальные электрические реечные.
Вс, 28 ноя 2010, 17:37
Mutagen
Спасибо ВСЕМ! Лопнули в 3-х местах, на схеме Виктора Г, самые хреновые места! Позвонил на разборку по Осташковкому шоссе, есть 1500 рублей! Жаба села на меня!
Вс, 28 ноя 2010, 18:03
VIR
Mutagen писал(а):Спасибо ВСЕМ! Лопнули в 3-х местах, на схеме Виктора Г, самые хреновые места! Позвонил на разборку по Осташковкому шоссе, есть 1500 рублей! Жаба села на меня!
А может действительно задумайтесь над установкой электрических реечных. Комплект на две двери будет стоить не на много дороже.
Вс, 28 ноя 2010, 18:18
wadiandr
А что за реечные?
Вс, 28 ноя 2010, 18:23
ARFX
Пт, 12 авг 2011, 19:29
papa_hard
спал не тянет па подьём,сегодня разбирался,оказалось родной стеклоподьёмник даже ручкой туго крутится,ни где ни одной трещины,разобрал сам механизм,там стоит пружина,как я понял она работает как фрикцион,выкинул,собрал,сейчас спал работает как часики
Пт, 12 авг 2011, 22:21
wadiandr
где конкретно? вчера перестал работать один подъемник, буду разбирать заодно и гляну
Сб, 13 авг 2011, 7:37
papa_hard
механизм куда одевается ручка,там 4 лепестка надо отогнуть
Сб, 13 авг 2011, 10:15
wadiandr
кстати возникла гениальная мысль, а стекольце то само не будет опускацца?
Сб, 13 авг 2011, 12:09
papa_hard
у меня электроподьёмник Спал,он используется совместно с ручным,стекло держит редуктор элетроподьёмника
Сб, 13 авг 2011, 15:03
wadiandr
потратил блин пол дня, разобрал этот механизм, снял а там только щестеренка и собственно сам трос, где там пружина то?
Пн, 15 авг 2011, 6:55
papa_hard
