forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia AEE, проблема с холостым ходом
Сообщение alexsl » Вс, 04 фев 2007, 14:12
Недавно пересел на Felicia с двигателем AEE.
Не могу никак у сервисников, которые делали ей ремонт двигателя, добиться нормальной работы двигателя.
Очень маленькие обороты, на компьютере показывает всего 600. Обороты плавают, будто машина хочет заглохнуть и раза два из десяти на светофорах это все таки случается.
Они уже везде рыли:
дроссельная заслонка чистая
лямбда зонд исправен
давление в топливной системе в норме
выставили зажигание и базовые настройки через компьютер
В итоге результата не добились.
Сказали мне, что можно перепрограммировать мозги машине и поднять обороты. Но данных какой именно программировать канал у них нет.
Может добрый народ скажет где такую информацию взять? Т.к. у них программатор есть, а данных, что именно программировать нету.
alexsl
Сообщение PVV » Вс, 04 фев 2007, 14:46
Имхо дросельная заслонка погибает. Или на адаптацию ехать.Диагностится за 5 минут.
PVV
Сообщение Timon » Вс, 04 фев 2007, 18:46
Если диагностика ошибок не дает, скорее всего надо чистить и адаптировать дросельную заслонку. Если не поможет - замена.
Timon
Сообщение Agent007 » Вс, 11 фев 2007, 22:17
Согласен с предыдущими ораторами.
Я тут как-то снимал и разбирал сей агрегат с целью попробовать
реанимировать хоть не на долго. В результате пришел к выводу, что
это устройство можно смело зачислять в расходники, т.к. оно неремонтопригодно. Можно буквально чуть-чуть сдвинуть плошадку потенциометра, чтобы изменить положение головок, но этого хватает совсем не на долго.
По ссылке фотографии с некоторыми комментариями:
http://www2.netprint.ru/ru/98/356286/0/
http://www2.netprint.ru/ru/116/356286/9/
Agent007
Сообщение Demetryus » Чт, 26 июн 2008, 18:49
Agent007 писал(а):Согласен с предыдущими ораторами.
У меня шкода фелиция 1998 1.6 АЕЕ - имеется описанная проблема. Кстати, пока не нашел этот форум - не мог придумать причину.
Симптомы те же:
1. не дает повышенных оборотов для прогрева двигателя, сразу после заводки скидывает обороты до 700 от чего и глохнет. Раза со второго-третьего неустойчиво, но работает.
На совсем холодном двигателе:
При резком нажатии на педаль газа - глохнет, вроде как захлебывается. При плавном нажатии - сразу падают обороты, потом п
2. упадок мощности. На оборотах до 1700 вообще хуже тянет и ускоряется, только около 1700 чувствуешь как вроде "прилив" мощности происходит...
3. При резком нажатии на педаль управления дрос.заслонкой - слышен звук резкой подачи воздуха - шипение короткое.
4. При резком отпускании педали управления дрос.заслонкой - появляется легкая неустойчивость в работе.
Ездил на комп.диагностику на фирм.центр Шкоды - сказали, что электроника в порядке, врет градусов на 10 датчик температуры, но сказали, что это не существенно при описанной проблеме.
Посоветовали снять и почистить дроссель. Снял, почистил. Почистил от нагара саму заслонку и корпус, в котором она. Да и не сильно там нагара было - тонкий черный налет.
Не помогло все равно.
Придется на 240 долларов покупать дроссель в сборе с этим блоком управления, так?
Demetryus
Сообщение Timon » Чт, 26 июн 2008, 18:56
Скорее всего, да.
Неужели при диагностике не делали попыток адаптации заслонки?
Timon
Сообщение Ivan L. » Чт, 26 июн 2008, 20:55
Стопудово убитый БУДЗ - было все то же самое, тока зимой, что много неприятнее :) Менять. "Сервисменов", которые не знают, что такое обучение дросселя - гнать ссаной тряпкой.
Покупать - придется. Черный нагар - вентиляцию картера смотреть надо.
Ivan L.
Сообщение Agent007 » Пт, 27 июн 2008, 10:30
Demetryus писал(а):
А раздельно оно и не продается.
Покупать и самому менять. На адаптацию ездить необязательно,
километров через 30 произойдет самоадаптация.
Agent007
Сообщение Ivan L. » Пт, 27 июн 2008, 14:04
Agent007 писал(а):На адаптацию ездить необязательно,
Бред. Адаптацию делать обязательно.
Ivan L.
Сообщение GetzZz » Пт, 27 июн 2008, 14:07
Сам ты бред, друг менял дросель себе ( в 12к ему вышло кстати), на свервисе небыло что бы адаптацию делать, ему сказали сама адаптируется через 20-40 км, правда он проехал 160, но все прекрасно само адаптировалось, так что ненада тут лбюдям ложную информацию говорить.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Timon » Пт, 27 июн 2008, 14:13
Адаптацию надо делать обязательно. Оно само подстраивается под дроссель, но при правильной адаптации процессы несколько иные и исключают повреждение дроселя.
Timon
Сообщение GetzZz » Пт, 27 июн 2008, 14:27
Timon писал(а):Адаптацию надо делать обязательно. Оно само подстраивается под дроссель, но при правильной адаптации процессы несколько иные и исключают повреждение дроселя.
Ну я не знаю как обязательно, ездет, и бед не знает.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение LIGHT » Пт, 27 июн 2008, 16:13
Хочу и я свои 5 копеек добавить, так как долго парился с такой же проблемой (двигало АЕЕ 1,6). Проверить работу патенциометра дроссельной заслонки просто: надо слегка постучать ручкой отвертки по корпусу в тот момент када ХХ обороты плавают, если они выравниваются то 100% хана щеткам потенциометра, а так как он не ремонтопригодной - менять в сборе (мне стоило порядка 7000 рэ. в прошлом году). Далее, адаптация нового блока: прогреть двигало до рабочей температуры 80-90 градусов, и только после этого сбросить ошибку с ЭБУ, я это делал в сервисе через компутер, и немогу сказать сбросится ли ошибка если заглушить и снять колодку с ЭБУ.
LIGHT
Сообщение GetzZz » Пт, 27 июн 2008, 16:28
LIGHT писал(а):Хочу и я свои 5 копеек добавить, так как долго парился с такой же проблемой (двигало АЕЕ 1,6). Проверить работу патенциометра дроссельной заслонки просто: надо слегка постучать ручкой отвертки по корпусу в тот момент када ХХ обороты плавают, если они выравниваются то 100% хана щеткам потенциометра, а так как он не ремонтопригодной - менять в сборе (мне стоило порядка 7000 рэ. в прошлом году). Далее, адаптация нового блока: прогреть двигало до рабочей температуры 80-90 градусов, и только после этого сбросить ошибку с ЭБУ, я это делал в сервисе через компутер, и немогу сказать сбросится ли ошибка если заглушить и снять колодку с ЭБУ.
Эх..Вот карб, если бензин льется, значит ездит=))
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Timon » Пт, 27 июн 2008, 16:29
В адаптацию входит не только сброс ошибки ЭБУ.
Адаптацию выполняют на только что установленной заслонке до первого запуска двигателя во избежании повреждения последней. Для новой заслонки адаптация выполняется в два этапа: 1) Калибруют положение педали газа 2) Делают адаптацию - дают специальную команду ЭБУ, после чего он сбрасывает все настройки относящиеся к ХХ и собирает их заново управляя двигателем заслонки.
Timon
