forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как определить подсос воздуха
Сообщение vintlx » Пт, 03 дек 2010, 23:00
Кто может подсказать, как правильно определить место подсоса воздуха на карбюраторе. Спасибо!
vintlx
Re: Как определить подсос воздуха
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 дек 2010, 23:02
попшикай вэдэшкой или маслицем промаж соединения,стыки карба,регулировочного винта,валы заслонок
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение vintlx » Пт, 03 дек 2010, 23:04
И что можно будет увидеть при этом ?
vintlx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 03 дек 2010, 23:11
а от чего подозрение на подсос воздуха? и на какие элементы в подозрении на подсос?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение vintlx » Пт, 03 дек 2010, 23:38
Да просто никак не могу выставить ХХ обороты чтоб движок ровно и спокойно работал, приходиться ставить раннее зажигание и обороты высокие ставить, где-то 1100-1200 обороты ХХ, а меньше никак не могу выставить стабильные и ровные, уже все винты туда-сюда перекрутил...
vintlx
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 дек 2010, 23:44
а снять, промыть, продуть религия не позволяет делов на полчаса
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение vintlx » Пт, 03 дек 2010, 23:47
Энто я уже вдоль и поперёк делал, только верхнюю часть карба не вскрывал, такой прокладки нету.
vintlx
Сообщение ДЖИН » Пт, 03 дек 2010, 23:53
а люфты на валах заслонок.посмотри привалочные плоскости двух половинок.паранита под рукой нема я так полагаю.тогда картон из под конфет потолще и сопельный слой по внешнему краю герметика
а может все же электрочасть мозг парит
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Сб, 04 дек 2010, 0:02
Еще обороты могут прыгать изза плохой прокладки на электроклапане
wadiandr
Сообщение vintlx » Сб, 04 дек 2010, 0:07
Да вроде электроклапан закручивал нормально, как определить место проблемы.
vintlx
Сообщение ДЖИН » Сб, 04 дек 2010, 0:11
а может просто плохо отрегулирован карб
Добавлено спустя 59 секунд:
выстави зажигу.потом регулюй карб
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Diagnostik » Сб, 04 дек 2010, 0:23
vintlx писал(а):верхнюю часть карба не вскрывал, такой прокладки нету.
Считайте, что Вы его и не чистили вовсе. Разбирать надо полностью и промывать, продувать все каналы и жиклёры. Прокладку можно использовать и старую, если она не порвалась. Ну и конечно должна быть в порядке система зажигания, правильно выставлен УОЗ. Прокладки экономайзера должны быть целыми, без трещин. Иногда прокладка под экономайзером неправильно установлена, повёрнута на 180 градусов. Всё проверяйте.
Diagnostik
Сообщение mika » Сб, 04 дек 2010, 20:36
у меня такая же фигня творится. Карб весь вычистил, поменял все прокладки и резинки, стало чуть получше. Но добиться нормального ХХ так и не получилось, забил и оставил на 1100-1200. У меня есть подозрение что подсос воздуха идет через ось ДЗ 1-ой камеры, но как это вылечить тут где то в соседней теме так и не нашли.
mika
