forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аналог руля для Фили......
Сообщение senya_msa » Вс, 05 дек 2010, 20:59
подскажите... на Филю 1,3 96г... Оригинал дороговат... Чем его возможно заменить ?
senya_msa
Re: Аналог руля для Фили......
Сообщение Deathman » Пн, 06 дек 2010, 9:14
Оригиналом с разборки. У тебя регион какой? А то у меня в Рязани есть руль :)
Если интересно - в личку
Deathman
Сообщение kot590 » Пн, 06 дек 2010, 12:09
В интернет магазине закажи, стоит немного и не оригинал. Я се заказывал в Егзите.ру нормулик, даж поудобнейродного
kot590
Сообщение webster » Пн, 06 дек 2010, 14:35
от гольфа вроде подойти должен
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение RiPP » Пн, 06 дек 2010, 14:39
Ну да, от Б3-Б4 и от 3-их гольфов... подходят, но они с колонкой не стыкуются, и получается очень не красивая щель над рулём... это я про 4-хспицевый...
RiPP
Сообщение wadiandr » Пн, 06 дек 2010, 15:05
Я себе купил родной 4х Спицевый, щель есть.:-)
wadiandr
Сообщение RiPP » Пн, 06 дек 2010, 15:45
ну с вагеновским там см 4-5 где-то... прям как пещера смотрится :D
RiPP
Сообщение Светлый » Пн, 06 дек 2010, 16:49
RiPP писал(а):ну с вагеновским там см 4-5 где-то... прям как пещера смотрится :D
РЖУ :lol:
А по делу мерил от гольфа 3, смотрится плохо (зазор большой), родной лучше.
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение senya_msa » Вт, 07 дек 2010, 0:35
мда.... родной руль дороговат....
а у нас в Костроме тяжеловато с разборками... особенно Шкод....
Есть у меня руль 4 спицевый, но на нем нет кнопок сигнала... а их отдельно ваще проблема достать...
senya_msa
Сообщение Бендер13 » Вт, 07 дек 2010, 1:09
я поставил переходник от гольфа и поставил удобный спортивный руль и не парюсь,но родной дома лежит на всякий случай)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение ippolit » Вт, 07 дек 2010, 3:24
senya_msa писал(а):Есть у меня руль 4 спицевый, но на нем нет кнопок сигнала....
Поставь кнопку снизу на панель,если только в дудке дело.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение senya_msa » Вт, 07 дек 2010, 7:30
дело не в дудке... дело в том что самих пласмасок нет на руле, а пружинки с контактами не оч хорошо смотрятся...
Хотя пока езжу так...
senya_msa
Сообщение ЕвгенийTes » Вс, 30 янв 2011, 22:44
А я видел у дяди одного у него четыре спицы и нет щелей.мне понравилось как смотрица спросил где руль взял говорит подарок и не знает где.я бы сменил родной руль мне он не очень нравится.
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Сообщение Sanya_pike » Пн, 31 янв 2011, 0:17
у меня 4 спицы и никаких щелей нет. видимо при замене руля надо еще и пластик менять который от руля до приборки идет.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
senya_msa писал(а):мда.... родной руль дороговат....
я думаю, что кнопки отдельно от руля достать не реально...
кто вам из руля будет кнопки выковыривать? а че потом с этим рулем без кнопок делать?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Бендер13 » Пн, 31 янв 2011, 1:06
я купил проставку от гольфа и поставил хороший руль от taziocorse.... руль очень удобный и он меньше стандартного)
Skoda tour 200hp
Бендер13
