forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что-то с электричеством
Сообщение Ckala » Пн, 06 дек 2010, 11:42
Всем привет!
Вчера вечером, на хх (машина стояла заведенная + ближний свет + свет в салоне) начала гореть лампа аккумулятора (обороты были около 1000), я поднимал обороты до 2000, отпускал - лампа гасла, и через минуту снова начинала гореть. Потом доехал до дома, пару раз при низких оборотах (проезжал сугробы) лампа загоралась и гасла только при высоких оборотах.
Сегодня утром завелся нормально, но лампа не погасла после того, как завел, повторная прогазовка лампу погасила. Далее, когда начал отъезжать - включил ближний и, как мне показалось, пару раз сам по себе мигнул дальний свет. И дальше при движении получались очень интересные вещи. Во первых при движении на >1500 оборотах стала ярче гореть приборка, дворники на первом режиме (просто взмах) стали делать это с той скоростью, которая была раньше на 3-ем режиме. Задний тоже ускорился. Магнитола работает норм. Машина заводится норм.
Что это может быть? Опасно ли это?
На той неделе поменял аккумулятор, потому что старый за ночь разряжался.
Ckala
Re: что-то с электричеством
Сообщение Deathman » Пн, 06 дек 2010, 12:16
1.Измерить напряжение
2. Проверить реле-регулятор на генераторе
Deathman
Сообщение Entre » Пн, 06 дек 2010, 19:57
датчик включения ламп заднего хода, у меня он замокал и происходили подобные вещи... ищи где-то оголенный, поврежденный провод замыкает, он в самом низу...
Entre
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 07 дек 2010, 2:39
Deathman писал(а):1.Измерить напряжение
а также плотность прилегания регулятора к самому генератору
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Ckala » Вт, 07 дек 2010, 16:17
Заменил регулятор напряжения - все стало норм. Всем спасибо!
Ckala
Сообщение Ckala » Пт, 10 дек 2010, 14:55
Кстати, возник вопрос. На старом регуляторе, который я снял, написано следующее:
RTL
0 097 1140 S
Regulator 12V
А на новом Huco 13 0954 - 14 V
Может ли быть из-за старого регулятора, что у меня на хх свет неравномерно работал, и при подгазовке становился ярче?
Сейчас всегда ярко и такого нет.
Ckala
