forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лапочка аккумулятора моргает вместе с поворотниками
Сообщение Sanya_pike » Чт, 09 дек 2010, 16:02
Всем здравствуйте! Проблема у меня такая: при включении поворотника, право/лево, вместе с поворотником мигает лампочка аккумулятора в пол накала. если включить аварийку то все нормуль. гена после капремонта таблетка новая, зарядка идет, напряжение в сети бортовой комп показывает 14v... что может быть? может кто с этим сталкивался?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Лапочка аккумулятора моргает вместе с поворотниками
Сообщение FILLI » Чт, 09 дек 2010, 20:36
я думаю пропала масса на поворотниках.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Diagnostik » Чт, 09 дек 2010, 20:51
У меня тоже такая фигня. Я думаю, что дело в приборке, ведь если бы масса была плохая, лампа и на аварийке загоралась бы вполнакала. Забил. Но вообще-то тоже интересно из-за чего это.
Diagnostik
Сообщение ARFX » Чт, 09 дек 2010, 21:47
И у меня на Фаворите похожая ситуация! правда при поворотниках не сильно видно, а при включении вентилятора печки с каждой скоростью спираль лампочки всё больше накаляется)) тоже забил на это! аккум не садится, зарядка нормальная)) пусть себе горит)) если горит, значит исправная))) хотя тоже интересно почему она себя так ведёт))
ARFX
Сообщение Sanya_pike » Чт, 09 дек 2010, 23:13
узнть бы теперь еще где эта масса к кузову прикручена...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение wadiandr » Чт, 09 дек 2010, 23:47
Сзади под левым фонарем
wadiandr
Сообщение Sanya_pike » Ср, 15 дек 2010, 21:56
проверил этот провод сегодня, там все нормально...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение dadymax » Чт, 16 дек 2010, 7:46
попробуйте замерить вольтметром напругу во время этих событий: когда лампа в полнакала - наверняка напруга просаживается резко. Я бы искал КЗ...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Vadim028 » Чт, 16 дек 2010, 17:07
dadymax писал(а):попробуйте замерить вольтметром напругу во время этих событий: когда лампа в полнакала - наверняка напруга просаживается резко. Я бы искал КЗ...
Падает напруга, причём резко, от поворотников или фар заднего хода садится больше чем от всего остального вместе взятого.
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение dadymax » Чт, 16 дек 2010, 19:53
Vadim028 писал(а):Падает напруга, причём резко, от поворотников или фар заднего хода садится больше чем от всего остального вместе взятого.
ну тады надо методом тыка пробовать... отключить кусок цепи и смотреть, что получилось... например, можно вынуть лампочку поворотника (одного) или просто вытащить разъём из фары...
dadymax
Сообщение Sanya_pike » Чт, 16 дек 2010, 22:22
Напруга - это напряжение? И где мерить , на акб? или где?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение dadymax » Пт, 17 дек 2010, 0:20
Sanya_pike писал(а):Напруга - это напряжение? И где мерить , на акб? или где?
Ну да, напряжение сети. Мерить по большому счёту всё-равно где (зависит от состояния проводки), наиболее точно - на аккуме.
dadymax
Сообщение Vadim028 » Пт, 17 дек 2010, 12:32
Значения смотрел по VagCom-у, а там напряжение измеряется на входе ЭБУ.
Vadim028
Сообщение Sanya_pike » Вт, 21 дек 2010, 22:33
т.е. поворотники как-то завязаны с эбу?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение dadymax » Вт, 21 дек 2010, 23:27
Если где-то в цепи поворотников короткое замыкание, то напряжение при их включении просаживается во всей бортовой цепи -> на ЭБУ тоже просядет и мозг об этом доложит.
dadymax
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
