миша1989 » Чт, 09 дек 2010, 19:41
Есть пару вопросов.1 должна ли быть 'масса' на катушке зажигания.Как проверить работоспособность этой катушки.ВАЗовские проверял подачеи + на одну из клем.куда подать плюс чтоб создать искру. проблема в том что Пропала искра.трамб прозвонил-работает.
1.3 карб
миша1989
Diagnostik » Чт, 09 дек 2010, 20:01
"+" на катушку по чёрному проводу идёт постоянный после включения зажигания. А импульсный "-" идёт от коммутатора. Подозреваю, что дело в нём, если трамблёр исправен.
Diagnostik
ippolit » Пт, 10 дек 2010, 5:13
Массы вроде нет,ток крепление.Принцип катушек одинаковый,но параметры отличаются.Хотя летом даже от копеечной заводилась,зимой никак.Коммутатор проверь лампой вместо катушки.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
