С утра плохо заводится. Долго гоняю стартер. После того, как двигатель запустился, работает в целом нормально.
В чем может быть причина?
Связываю это с похолоданиями (на улице примерно 0 )
,спс.
Sevastopol писал(а):С утра плохо заводится. Долго гоняю стартер. После того, как двигатель запустился, работает в целом нормально.
Недавно кто то подобную болезнь лечил. Вроде менял коммутатор или катушку. Поищите, было точно.KORG писал(а):А у нас,заводится не с первого раза: и на холодную, и на горячую...Первый пуск :начинает крутить - вспышка и сразу же "затык"-как будто" клин" какой то...Выключаешь зажигание,ждёшь секунд 6,говоришь ей хорошие слова, пробуешь снова и тут схватывает сразу же и начинает работать ровно.Прежний владелец ничего вразумительного сказать не смог.Мотор 1,6 АЕЕ MPI.
Подскажите кто знает,спс.
- такой ответ
Sevastopol писал(а):Не оценил юмора.
shura писал(а):Sevastopol писал(а):Не оценил юмора.
А если серьезно - двигатель какой?
Именно с этого нужно было начинать. И юмор здесь был бы не при чём.Sevastopol писал(а):1.3 , карбюратор
Sevastopol писал(а):Если 30 раз качнуть педалью , то с трудом , но заводится. Вывод : не хватает топлива.
Sevastopol писал(а):Проблема с карбюратором?
