forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок зажигания (механическая проблема)
Сообщение ser_Hamster » Чт, 16 дек 2010, 10:08
Всем Привет!
Возникла следующая проблема:
Припарковал вечером машину у дома, место маленькое для парковки пока влез, рулем крутил туда-сюда, - заглушил машину, вытащил ключ из замка зажигания, заблокировал руль, вышел из машины, смотрю, колеса стоят не ровно, думаю: надо бы ровно поставить, сел обратно вставил ключь снял руль с блокировки выровнял колеса, вытащил ключ, пошел домой. \
На утро сожусь, хочу завести машину, поварачиваю ключ, а он (не цензурное слово) поворачивается градуса на 3, как раз для того что бы руль с блокировки снять, а дальше ни в какую, джаже до положения "0" не доходит. При этом повернув его назад его можно как обычно вытащить, и заблокировать руль. У меня один раз была точно токая же проблема, но я как то покрутил несколько раз ключ в замке и он ожил, а теперь не хочет. Может посоветуете что нибудь, не радикальное?
ser_Hamster
Re: Замок зажигания (механическая проблема)
Сообщение wadiandr » Чт, 16 дек 2010, 10:27
вторым ключем попробовать, открывая руль тудым сюдым дергать
wadiandr
Сообщение ser_Hamster » Чт, 16 дек 2010, 10:36
Пробывал и вторм ключем, и рулем тудыма сюдыма делал.
Просто если бы это в первый раз произошло я бы наверно задумался о смене замка, но один раз эта проблема какимто чудесным образом решилась ... :crazy:
ser_Hamster
Сообщение shura » Чт, 16 дек 2010, 10:55
Для начала попробовать снять контактную группу - может просто там контакты рассыпались и блокируют...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ser_Hamster » Чт, 16 дек 2010, 11:01
У меня машина заводиться с кнопки, думаете могут быть проблемы с контактной группой?
ser_Hamster
Сообщение ippolit » Чт, 16 дек 2010, 16:09
В сильный мороз и у меня такое иногда бывает, а летом ниразу.Решить проблему не удалось.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ser_Hamster » Чт, 16 дек 2010, 16:17
ippolit писал(а):В сильный мороз и у меня такое иногда бывает, а летом ниразу.Решить проблему не удалось.
Подскажи как именно у тебя бывает, и как ты это решаешь?
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 9 секунд:
Отчитываюсь по данной проблеме, если у кого не дай бог случится подобное!
Сразу скажу, у меня ключ на рестайлинговую модель, то есть плоский, я так понимаю не у всех такой.
Момент первый - если вы вставили ключ то обязательно поворачиваете его как минимум в первое положение, а лучше во второе, тогда внутри замка правильно срабатывает мханизм блокировки после вытаскивания ключа.
У меня же получилось что я только чут-чуть повернул ключ что бы снять руль с блока и не вывел его даже в первое положение, а потом поверну обратно и вытащил, и там не отщелкнулась какая-то пружинка, после этого ключ дальше этого положения не ходил.
Кроме того, я так понимаю марозы так же игрют не маловажную роль в этой проблеме, дя того чтобы хоть как то отгореть замок я сначал прыснул(только чуть чуть) селиконовой смазкой для контактов, а потом немного погрел ключ зажигалкой, и путем движений "тудыма сюдыма" и со словами (любимая мама) ключик повернулся как надо и лампочки загорелись
АлелуЯ!!!!!!
спасибо за внимание !
я снова модератор,. впредь за ругательства даже за звездочками буду банить(wadiandr)
ser_Hamster
Сообщение ser_Hamster » Чт, 16 дек 2010, 21:58
ДЖИН писал(а):ну сначало ты ее мать,а потом погладил же любимую :oops: :D
Попал в точку!!!! Я даже руль поцеловал на радостях :lol: А то перспектива выкладывать 3500 за новый замок + за работу перед Н.Г меня откровенно не радывала.
ser_Hamster
Сообщение ippolit » Пт, 17 дек 2010, 1:45
По случаю приобрел фен автомобильный, в мороз помогает отогреть замки и стекла.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Jeka-gpl » Пт, 17 дек 2010, 17:43
Как мне кажется вся проблема была в отсутствии смазки, тоже сталкивался с таким дефектом, после WD 40 замок стал рабатать как новый, так как решается сразу две проблемы: 1. Смавзка замка и 2. выталкивание влаги из механизма замка. И тады ничяво не примерзает...
Jeka-gpl
Сообщение ДЖИН » Пт, 17 дек 2010, 18:12
а через месяцок еще хуже станет, если не брызгать регулярно
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Пт, 17 дек 2010, 18:17
я вон прошлой зимой по глупости ключи уронил в грязь со снегом а потом в замок сунул не почистив жало, на следущий день была веселуха....
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Пт, 17 дек 2010, 18:32
секаса.а я каждый день им в 6 утра занимаюсь открывая двери ключом,замки с 5го ваза криво поставленные :) но открываеться все же :crazy:
если все предусматривать и все делать вовремя, то надо недельку не работать, иметь все запы и очень много желания.а так и напляшешся и наемучиешься :evil:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
