Замок зажигания (механическая проблема)
Всем Привет!
Возникла следующая проблема:
Припарковал вечером машину у дома, место маленькое для парковки пока влез, рулем крутил туда-сюда, - заглушил машину, вытащил ключ из замка зажигания, заблокировал руль, вышел из машины, смотрю, колеса стоят не ровно, думаю: надо бы ровно поставить, сел обратно вставил ключь снял руль с блокировки выровнял колеса, вытащил ключ, пошел домой. \
На утро сожусь, хочу завести машину, поварачиваю ключ, а он (не цензурное слово) поворачивается градуса на 3, как раз для того что бы руль с блокировки снять, а дальше ни в какую, джаже до положения "0" не доходит. При этом повернув его назад его можно как обычно вытащить, и заблокировать руль. У меня один раз была точно токая же проблема, но я как то покрутил несколько раз ключ в замке и он ожил, а теперь не хочет. Может посоветуете что нибудь, не радикальное?
А то перспектива выкладывать 3500 за новый замок + за работу перед Н.Г меня откровенно не радывала.
но открываеться все же
