forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управлеия 1,6 АЕЕ
Сообщение Defender0807 » Сб, 18 дек 2010, 6:53
Ага всем привет. Плиз подскажите кто корпус мозгов вскрывал. По лету и осени проблемы вылезали по ХХ и глохла непериодически. По форумам лазил, свою страничку открывал. Заменил трамблер, катушку с комутатором, ну и по мелочи. В тему только катушка получилась. Но и все равно раз или два в день глохла на холостых. Сейчас зима и все ОК. И холостые и все остальное. Кто то мудрый на форуме сказал про тупые итальянские мозги. Подписуюсь, согласен. Хочется вскрыть глянуть пропаять и кондюки поменять, мне вроде в тему всю жизнь в сервисе.
Defender0807
Re: Блок управлеия 1,6 АЕЕ
Сообщение shura » Сб, 18 дек 2010, 17:45
Defender0807 писал(а):Подписуюсь, согласен. Хочется вскрыть глянуть пропаять и кондюки поменять, мне вроде в тему всю жизнь в сервисе.
Какие проблемы? Сказать, где паяльник дешевый купить? :D :D :D
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Defender0807 » Сб, 18 дек 2010, 18:40
Неа говорить где паяльник берут ненадо, как грамотнно вскрыть устройство, вот суть вопроса, корпус вроде клееный.
Defender0807
Сообщение Вохондрий » Пн, 20 дек 2010, 12:10
Откручиваешь 4 самореза и разбираешь мозги, ничего там не клеено.
Пропаяешь отпишись!
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Defender0807 » Пн, 20 дек 2010, 16:46
Ну это обязательно. Кде то на форумах промелькнуло что вскрыли и кондеры показались подозрительны, спрашивали стоимость. Я занимаюсь ремонтом оргтехники по жизни, так что все проверю.
Defender0807
Сообщение volk333 » Вт, 21 дек 2010, 2:10
идея интересная за 10 лет конденсаторы могли вздуться
если есть возможность делой пару фоток
volk333
Сообщение Defender0807 » Чт, 23 дек 2010, 21:08
ОК. если получится то обязательно. Да небольшое наблюдение, проблема о непериодически глохнувшем моторе получила неожиданое продолжение. Сегодня в пробке прогрел движок до приличной температуры, лентяйка еще не сработала, но уже рядом. И опять стал глохнуть. В смысле мотор. У меня новый термостат и при морозе движок греется у очень неохотно. Закономерность на лицо. А блок упр. собираюсь завтра потрошить, время никак не хватает.
Defender0807
Сообщение zgura » Вс, 26 дек 2010, 1:00
очень интересно будет прочитать отчет :Bravo:
проблемы с АЕЕ очень похожи у меня ..и очень часто сводится именно к ЭБУ.
интересно а летом этот ЭБУ может нагреватся после часа городского режима?
и потом давать такой эфект как очень задумчивая педаль газа при наборе скорости,
зимой такого не наблюдается ..все четко..
zgura
Сообщение Defender0807 » Вс, 26 дек 2010, 13:32
Отчет это громко сказано. Вобщем все там нормально, в смысле блока управления. Плата в идеале
, колец на пайках не наблюдается. Два кондера по питанию, ОК. 100мкф на 35в. ESR бесконечность, емкость 106 и 104 мкф. Два вторичных стабилизатора ОК. Воощем плату пропаял что можно проверил и...........поставил на место. Хуже не стало. Будем глядеть что дальше будет. Одна мысль в голове задержалась. Если летом будет опять глохнуть, поставлю кулер на 120, с регулятором оборотов.Прям на БУ место есть.
Defender0807
