forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воздушный фильтр от Газ
Сообщение kabov_a » Вс, 19 дек 2010, 22:52
Всем доброго времени суток!
Как понятно из заголовка, думаю над удешевлением расходников. Всего-то выточить 4 удлинителя на шпильки и вуаля - разница в цене 2,5 раза (у нас в Киеве).
Какие за и против?
kabov_a
Re: Воздушный фильтр от Газ
Сообщение wadiandr » Вс, 19 дек 2010, 22:56
Да никакой разницы не будет, ставь да катайся:-)
wadiandr
Сообщение АРКАША » Вс, 19 дек 2010, 23:32
kabov_a писал(а):Какие за и против?
Так интересно . А как ляжет край крышки на корпус воздушного фильтра . Защёлки плотно притянут и застегнутся ли ? Если будет щель между крышкой и корпусом , то как быть с подогревом всасываемого воздуха ? Если уже примерял фильтры , то на сколько Волговский выше штатного ?
АРКАША
Сообщение CrazyClown » Пн, 20 дек 2010, 11:02
не вижу смысла, у нас волговский и шкодовский стоят одинаково....
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение kabov_a » Сб, 25 дек 2010, 18:36
Поставил, катаюсь.
Выточил удлинители, зазор между крышкой фильтра и корпусом получился примерно 2 см. Защелки конечно же болтаются в воздухе. Сначала так оставил, но в сырую погоду пока двигатель холодный глохнет, а в мороз вообще отказывается работать. Взял полосу пластика, обернул - в морозы заводится и прогревается без проблем.
Еще я боялся, чтобы в капот не упиралось, но все в порядке.
Езжу и грею себя мыслью, что площадь Газовского фильтра в 1,5 раза больше, значит это уже что-то вроде нулевика! Конечно изменений в поведении машины не заметил, но в теории так должно быть.
Если кому интересно, выложу фото, дам размеры.
kabov_a
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
