forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - опять замки
опять замки
опять замки
Сообщение gorlov » Ср, 22 дек 2010, 10:28
доброго дня!
ребят такая ситуация!
сегодня утром как всегда вышел к своей ласточке!на брелочке нажимаю на "ПИ-ПИ" и ноль эмоций! :?:
ключом дверь не открывается!личинка проворачивается на все 360 в любые стороны!
поперся домой взял второй брелок,ноль эмоций!
открыл ключом через багажник!она орать начала!нажимаю на брелок и ревун отключается!но двери так и не открываются!
открыл свою дверь так же через багажник!не примерзла не замерзла!вообщем пришлось отключить блок сигналки ибо машина ехать не будет(
вопрос в следующем:
че с замками то??
новые личинки?или что??
через багажник не очень классно открывать машину((не хочу быть маугли :D
gorlov
Re: опять замки
Сообщение CrazyClown » Ср, 22 дек 2010, 11:05
надо снимать обшивку и смотреть что там и как с тягами, замками и т.д и купать всё в ВД..... у меня самого вчера пассажирская дверь с утра закрылась нормально, а вечером после работы отказалась, пришлось разрабатывать возвратно-поступательными движениями а потом заливать ВДэшкой... теперь работает...
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: опять замки
Сообщение VIR » Ср, 22 дек 2010, 11:20
Может у Вас подобный случай viewtopic.php?f=7&t=71710 . Или сигналка глюканула. Поворачиваться ключ должен на 90. С замка наверно тяга слетела та что идёт от лечинки. Нужно снимать обшивку и смотреть.
VIR
Re: опять замки
Сообщение gorlov » Ср, 22 дек 2010, 11:21
а есть ли где то в нете как разобрать замок/снять и установить личинку?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
VIR писал(а):Может у Вас подобный случай viewtopic.php?f=7&t=71710 . Или сигналка глюканула. Поворачиваться ключ должен на 90. С замка наверно тяга слетела та что идёт от лечинки. Нужно снимать обшивку и смотреть.
неет!! у меня самая простая сигналка с ревуном!типа цз!
батареечки осенью поменял в брелках!скорее всего сам блок глюкнул! потому что машина не хочет сниматься с сигналки!а ревун выключает когда нажимаешь на кнопку!!
походу действительно тяга слетела!!(
замес!щас кстати на работе пошел курить и думаю дай-ка ща попробую включить блок!
полез через багажник!коллеги ухахатались все(
НОЛЬ РЕАКЦИИ!(но ревун работает так же! с кнопки выключается!
gorlov
Re: опять замки
Сообщение CrazyClown » Ср, 22 дек 2010, 11:46
gorlov писал(а):а есть ли где то в нете как разобрать замок/снять и установить личинку?
замок разбирать есть смысл только если а) в замок не вставляется ключ и б) если ключ вставляется но замок не проворачивается. Если же замок работае, то лезть туда не стоит ибо это довольно геморно. Но если всетаки ооооочень хочется, то разбирается все просто, снимается стопорное колечко, вставляется ключ(дабы личинки опустились) и вынимается центральная часть.
CrazyClown
Re: опять замки
Сообщение dadymax » Ср, 22 дек 2010, 19:58
CrazyClown писал(а):замок разбирать есть смысл только если а) в замок не вставляется ключ и б) если ключ вставляется но замок не проворачивается.
в) если ключ поворачивается на +-90, но никакой реакции нету -> в лучшем случае слетела тяга. у меня было - отгнила пластинка от замка до тяги :shock: на обеих дверях
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: опять замки
Сообщение gorlov » Чт, 23 дек 2010, 10:22
а как эта тяга крепиться?
как я вас понял она идет от личинки к замку?!
gorlov
Re: опять замки
Сообщение CrazyClown » Чт, 23 дек 2010, 11:13
тяга крепится через пластиковые концевички с дыркой которая садиться на шарик на замке и тяге двери.. не знаю понятно или нет сказал.... короче проще всего снять обшивку и посмотреть, чем на пальцах обьяснять)))))))))))))))))) :crazy:
CrazyClown
Re: опять замки
Сообщение gorlov » Чт, 23 дек 2010, 11:26
даа,будет чем заняться на выходных!!(
gorlov
