forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холодную зависает тахометр
Сообщение boryan » Чт, 23 дек 2010, 21:05
Всем доброго время суток!Прошу помочь в таком вопросе.
В начале на Филе 1,6 аее пропали обороты,диагностика показала,что БУДЗ(блок управления дроссельной заслонкой)накрылся.Купил новый от VDO,поставил,адаптацию прошёл,но обороты на холостом ходу (ХХ) ниже 925 не опускались.VAG com никаких ошибок не выдаёт,СервисМен ни в курсе почему 925 оборотов,заместо положенных 700.Чисто случайно снял клемму с АКБ,после чего обороты встали в положенные для ХХ-700.Машинка постояла,полностью остыла завожу,а стрелка тахометра зависла в районе 2200 оборотов(хотя на слух обороты ниже),температура двигателя доходит до 60 градусов -тахометр нормально начинает работать(так уже несколько дней).Вопрос:почему и как исправить?
Заранее спасибо!
boryan
Re: На холодную зависает тахометр
Сообщение Defender0807 » Чт, 23 дек 2010, 21:22
Аналогичная ситуация, тока я ничего не делал, просто при первом сильном морозе минус 25 тахометр стал зависать Указатель уровня топлива тоже прогревается долго. Мер никаких не предпринял так как посчитал что результат не стоит усилий и время на снятие и установку панели приборов, а то и замены оной.
Defender0807
Сообщение wadiandr » Чт, 23 дек 2010, 22:29
wadiandr
Сообщение fp-er » Чт, 23 дек 2010, 22:34
А стукнуть по приборке не пробовали? :D
Тоже подвисает на двух, стукнешь 1200 прогревочных. Нормально после ночи на холоде.
fp-er
Сообщение Defender0807 » Чт, 23 дек 2010, 22:44
Пробовал, помогает.
Defender0807
Сообщение Diagnostik » Чт, 23 дек 2010, 22:49
Иногда помогает покручивание ослабленных гаечек в щитке приборов, тех, которые под чёрной защитной крышкой сзади щитка.
Diagnostik
Сообщение VIR » Чт, 23 дек 2010, 23:05
wadiandr писал(а):http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40
не работает (по крайней мере у меня) так как дважды введён одинаковый адрес.
Так будет работать http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40
VIR
Сообщение wadiandr » Чт, 23 дек 2010, 23:29
Да это комп завис)
wadiandr
Сообщение Dimaxx » Пт, 24 дек 2010, 1:16
легкий щелчок по стеклу приборки исправит ситуацию ;)
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Сообщение Defender0807 » Пт, 24 дек 2010, 5:45
Машина прогреется стрелка сама начинает работать как надо.
Defender0807
