На холодную зависает тахометр
Всем доброго время суток!Прошу помочь в таком вопросе.
В начале на Филе 1,6 аее пропали обороты,диагностика показала,что БУДЗ(блок управления дроссельной заслонкой)накрылся.Купил новый от VDO,поставил,адаптацию прошёл,но обороты на холостом ходу (ХХ) ниже 925 не опускались.VAG com никаких ошибок не выдаёт,СервисМен ни в курсе почему 925 оборотов,заместо положенных 700.Чисто случайно снял клемму с АКБ,после чего обороты встали в положенные для ХХ-700.Машинка постояла,полностью остыла завожу,а стрелка тахометра зависла в районе 2200 оборотов(хотя на слух обороты ниже),температура двигателя доходит до 60 градусов -тахометр нормально начинает работать(так уже несколько дней).Вопрос:почему и как исправить?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
