forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,3 MPI обороты липнут к 2000
Сообщение Vologda » Чт, 23 дек 2010, 23:10
Доброго времени суток.
Сменил блок дроссельной заслонки, теперь при медленном изменении оборотов они стремяться к 2000, после перегазовки 1100.
Когда завожу машину обороты возрастают до 2000 и падают до 900.
При плавном увеличении оборотов до 2000 и отпускании газа обороты остаются 2000, при любой температуре двигателя.
Vologda
Re: 1,3 MPI обороты липнут к 2000
Сообщение VIR » Пт, 24 дек 2010, 0:41
Адаптацию сделали? Если нет то попробуйте снять клему с АКБ на минут 15 , может поможет.
VIR
Сообщение shura » Пт, 24 дек 2010, 10:35
Похоже больше на механическую проблему...
Тросик внимательно посмотрите - не распушился? Либо натянут сильно - на 1-2 звена отпустите...
Может пружина возвратная устала?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Vologda » Пт, 24 дек 2010, 23:27
Клемму снимал, тросик не распушен, не натянут(наоборот есть свободный ход тросика), блок новый (пружина не должна устать),
обороты к 2000 как магнитом притягивает,если обороты около 2000(1700-2200) то почти всегда прилипнут к 2000,
если обороты сбросить с 2500 (и выше), то упадут до 1000 или 900,
если поднять обороты до 1500 то они упадут обратно ближе к 1000, если поднять чуть выше прилипнут к 2000, вот.
Спасибо всем за идеи и предложения!
Vologda
Сообщение Mihrey » Вс, 26 дек 2010, 12:00
А диагностику сделать?
Mihrey
Сообщение Vologda » Вс, 26 дек 2010, 13:57
VAGCOM показывает что нет неисправностей.
Vologda
Сообщение Sanya_pike » Вт, 28 дек 2010, 0:43
снять с Б/У шину, покурить одеть обратно, мне помогает. но у меня 1.6 как на 1.3 не знаю...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Vologda » Вт, 28 дек 2010, 19:41
Завел вчера машину, прогрелась до 70 градусов и заглохла,
vagcom выдает 00525 лямбда-зонд G39
Vologda
Сообщение Mihrey » Вт, 28 дек 2010, 22:10
Сочувствую... дорогая железка. Но чтобы из-за лямбды поглох? При неисправной лямбде двигатель начинает поджирать топливо, но глохнуть не должен. На свечи стоит глянуть. Имеет смысл посмотреть ДМРВ не замаслен ли. Если надо промыть - осторожно, не деформируя и не изгибая "ножку" Кстати, ДТОЖ исправен?
Mihrey
Сообщение Vologda » Пт, 14 янв 2011, 22:00
Всем привет!
Недавно вообще заводится отказалась, заменил датчик колечатого вала и лямда зонд, все стало ок обороты 800 не плавают,
Vologda
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
