forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Залило машину..
Залило машину..
Залило машину..
Сообщение dogg1 » Вс, 26 дек 2010, 15:08
Доброго времени суток -)
С ужасными погодными явлениями в Мск случилась проблема.
Выехал, лужи нереального размера, первую проехал, начала машина пыхтеть и глохнуть, остановился,
прогазовал, полегчало. На следующей лужи заглохла на мертво, вдобавок сел аккумулятор. Отбуксировали машину, не знаю что теперь
и делать. Может посоветуете что нибудь?( Первые действия.
1.3 карб
dogg1
Re: Залило машину..
Сообщение fp-er » Вс, 26 дек 2010, 19:38
Ждать погоды теплой:)
Теплый гараж
Парковка ТС
Сервис
Смотреть подкапотное, увидеть, что мокрое. По возможности снять, домой и просушить.
На будущее - ехать медленно и печально, установить защиту моторного, брызговики и подкрылки.
fp-er
Re: Залило машину..
Сообщение Sanya_pike » Вс, 26 дек 2010, 19:41
скорее всего гену залило...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Залило машину..
Сообщение legogog » Пн, 27 дек 2010, 1:52
Нужна защита хорошая, тогда и заливать не будет ничего
legogog
Re: Залило машину..
Сообщение dred78 » Пн, 27 дек 2010, 2:36
legogog писал(а):Нужна защита хорошая, тогда и заливать не будет ничего
интересно было бы посмотреть на такую хорошую защиту, которая глубоким лужам противостояла, типа все электрическое в пленку обернуть, а по теме то смотреть стартер, генератор, и может быть еще коммутатор, зарядите аккумулятор и посмотрите крутит ли стартер, если ноль эмоций от него, почистите разъемы желтого провода того что идет к стартеру, из-за жп часто люди не могут завестись
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: Залило машину..
Сообщение dogg1 » Пн, 27 дек 2010, 9:38
Спасибо за ответы, зарядил аккум, пошел проверять.
dogg1
Re: Залило машину..
Сообщение ARFX » Пн, 27 дек 2010, 10:40
Была такая проблема! всё дело в трамблёре!!!! его заливает от луж если нет подкрылков!!! Я заменил крышку трамблёра и провода и всё прошло!
ARFX
Re: Залило машину..
Сообщение Deathman » Пн, 27 дек 2010, 11:18
не только. У меня, например, у комутатора маса отгнила. А гена вечно мокрый и хоть бы что
Deathman
Re: Залило машину..
Сообщение ARFX » Пн, 27 дек 2010, 12:17
Ну, если отгнила, то такие проблемы могут возникнуть и летом, а если проблема только после проезда больших луж - то либо трамблёр, либо залило коммутатор (что редко бывает), либо провода мокнут и безбожно пробивают))
ARFX
Re: Залило машину..
Сообщение Deathman » Пн, 27 дек 2010, 13:00
у меня проблема была и после мойки иногда и после луж. А комутатор заливает на филе постоянно.
Deathman
Re: Залило машину..
Сообщение ДЖИН » Пн, 27 дек 2010, 14:15
снимаем всю электро лабуду зажигания и сушим тряпочкой и продувкой воздуха.как на моно так и на карбе постоянная боязнь заливки зажигания
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Залило машину..
Сообщение dogg1 » Пн, 27 дек 2010, 15:26
Зарядил акк, пошел поставил, и.... Завелась как обычно =) Правда пришлось съездить за лопатой откопать, снегоуборочные машины завалили снегом =)
Ну правда всеравно не понятно что так залило, что сутки отстоялась и завелась!?
Всем спасибо за советы и за помощь!!
dogg1
