forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер не крутит на холодную
Сообщение lazy_boy » Пн, 27 дек 2010, 15:03
Похожую тему нашел в ветке про Октавию... после ночи во дворе (-10..-15) машинка при повороте ключа только щелкает х-релюшкой, немного угасают лампочки на панели и все... через несколько попыток стартер начинает вращаться и заводит машинку... на теплой машинке стартер вращается либо сразу либо, на второй-третий раз, так что холод тоже как-то тут влияет.. при холодном заводе не пробовал долго держать ключ в положении старт, хотя, вероятнее всего, быстрее бы прогрел ротор и быстрее бы завелся... вопрос в следующем - проще всего заменить стратер в сборе? и какой брать? и что за стартер, которому не нужна втулка? а может дело и не в стартере совсем?
lazy_boy
Re: Стартер не крутит на холодную
Сообщение Diagnostik » Пн, 27 дек 2010, 15:42
У стартера на Фелиции нет никаких направляющих втулок в коробке
Diagnostik
Сообщение CrazyClown » Пн, 27 дек 2010, 15:44
lazy_boy писал(а):после ночи во дворе (-10..-15) машинка при повороте ключа только щелкает х-релюшкой, немного угасают лампочки на панели и все...
а вы уверены, что дело в стартере, а не в аккумуляторе, либо в проводах? попробуйте зачистить контакты и поменять шайбы на контактах стартера к которым приходит силовой провод.
lazy_boy писал(а):и что за стартер, которому не нужна втулка?
про какую втулку вы говорите?
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение Diagnostik » Пн, 27 дек 2010, 15:48
Да старые Октавийные стартеры имели конструкцию как на девятках. Ось ротора опиралась во втулку на коробке. Это к Фелиции не относится вообще.
Diagnostik
Сообщение wadiandr » Пн, 27 дек 2010, 15:52
Мне в такой ситуации первое время помогала зачистка контактов на втягивающем, потом его замена
wadiandr
Сообщение lazy_boy » Пн, 27 дек 2010, 15:52
сорри, втулка это как раз на Октавии... просто похожая проблема очень в соседней ветке... аккум новый, Бош, месяц ему... при этом раньше аккум когда садился то гасли лампочки и обнулялись часы... тут все норм... может и провода, лезть к ним боязно, вдруг оторву совсем... теплого бокса нет, так что завтра поеду к автомеханикам... просто странно, что все это завязано с холодом... минут 5 после ночи во дворе не заводится... и почти сразу заводится на теплую...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
wadiandr, какое втягивающее брать? оригинал не обязателен наверное? менять сложно его? может проще стартер целиком?
lazy_boy
Сообщение wadiandr » Пн, 27 дек 2010, 16:21
У меня стоит Vika Менять несложно нужна головка на 16 и 6гранники, стартер в сборе будет гораздо дороже
wadiandr
Сообщение kot590 » Пн, 27 дек 2010, 17:25
тоже такая проблема была. решилось тем что поменял клемы акамулятора, гайки на стартере, и минусовой высоковольтовый провод,
причина в том что на какомто узле терялось электричество, послезамены машина заводится с полоборота
kot590
Сообщение Leonid812 » Пн, 27 дек 2010, 18:20
У меня была проблема.зимой попадала вода.утром заводить ноль реакцыи.разобрал а там льод.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Дньом нормально.а на утро опять.прошол герметико сейчас нормально
Leonid812
Сообщение lazy_boy » Вт, 28 дек 2010, 15:43
вчера в знакомую автомастерскую не успел, утром опять стартер не крутит, только теперь к щелчку Х-реле добавились щелчки где-то под капотом... в общем после 5 минут попыток открыл капот и аккуратно пошевелил провода у стартера туда-обратно, сел в машинку, повернул ключ и сразу завелся... видимо надо разматывать изоленту (у меня от прежнего хозяина еще там все замотано) и чистить контакты, а может и лед туда попал... спасибо за советы... отпишусь как проблема совсем решится...
lazy_boy
Сообщение Oleg_NA » Вт, 28 дек 2010, 21:33
Проверь щетки стартера. Было недавно, приехал на обед, а с обеда ушел пешком. Когда разобрал стартер, оказалась одна щетка сносилась полностью. Нашел более-менее подходящую, обточил напильником и стартер ожил. Еще побрызгал щетки ВДшкой, чтобы промыть от графита.
Oleg_NA
Сообщение Leonid812 » Чт, 30 дек 2010, 23:31
Сегодня хотел завести.а стартер не крутит.поставил акб на зарядку.поставил завелась нормально
Leonid812
