v.s.k писал(а):Что правда, то правда. Ставил себе на пассат волговский двух рожковый - пешеходы-самоубийцы заиками остаются
В том-то и дело себе сам искал летом,потом закрутился работа и т.д.,но к весне тоже думаю поставлю. От какой волги он ставил,или новый покупал ????????
Sanya_pike писал(а):Вобщем поставил сигнал от волги, 2 рожка низкий тон и высокий. Но не все так просто как кажется... При подключении оказалось, что размыкается у меня МИНУС, а не плюс. Соответственно Возникла проблема с монтажом, пришлось прикручивать сигналы на пластиковую пластину.
Но результатом доволен![]()
ПЫСЫ: Старый (родной) сигнал с двумя контактами + и - оба контакта заизолированы тоесть минус идт не по кузову , а отдельным проводом. т.к. на волговском сигнале один контакт + , а - идет по кузову.
