forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не качает бензин.
Не качает бензин.
Не качает бензин.
Сообщение kokoss » Ср, 05 янв 2011, 15:14
Суть проблемы такова: машина перестала качать бензин сменил бензонасос всё равно не качает. Шкода фелиция 1.3 MPI. Из-за чего это может быть и как это лечится?
kokoss
Re: Не качает бензин.
Сообщение Diagnostik » Ср, 05 янв 2011, 15:50
Топливный фильтр меняли?
Diagnostik
Сообщение kokoss » Ср, 05 янв 2011, 16:03
Нет не менял но в ручную когда качаеш бензин идёт, но в фильтре не остается, попробую поменять, но не знаю поможет ли.
kokoss
Сообщение Diagnostik » Ср, 05 янв 2011, 16:24
Как это вручную? У вас же инжектор - (MPI).
Diagnostik
Сообщение kokoss » Ср, 05 янв 2011, 16:31
бензонасос механический моновпрыск там стоит.
kokoss
Сообщение Олежек » Ср, 05 янв 2011, 16:59
Diagnostik писал(а):Как это вручную? У вас же инжектор - (MPI).
Наверно имеется в ввиду моноинжектор.
Фабия
Олежек
Сообщение stell » Ср, 05 янв 2011, 17:08
а разве там есть рычаг для ручной закачки бензина?
stell
Сообщение kokoss » Ср, 05 янв 2011, 20:38
Снял с движка и шток в ручную двигал.
kokoss
Сообщение VIR » Сб, 08 янв 2011, 20:02
Круто. Да у Вас не простое авто, а ексклюзивный вариант... :D
Судя по всему у Вас простая карбюраторная система питания, а не SPFI или MPFI. Причиной может быть замёрзшая вода. Снимите входной шланг с бензонасоса и попробуйте подуть в направлении бака. Так и оцените для начала не забиты ли трубопроводы. Далее опише что к чему. А если Вы двигали шток руками то такая скорость подачи может быть не достаточной, ведь на движке обороты намного больше.
VIR
