forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Примерзает кпп
Примерзает кпп
Примерзает кпп
Сообщение SEMS » Сб, 08 янв 2011, 21:05
Утро… -11 по цельсию. После получасового колдовства над замками дверей, всё же попал в машину. Завелась как всегда с пол оборота, но ручку кпп как заклинило на передаче. Посидел с выжатой сцепой до полного прогрева двигателя и коробка снова заработала. Я знаю, что у меня низкий уровень масла в коробке, так как теряю его через знаменитый сальник. С радостью выслушаю Ваши пожелания по доливу масла и замене сальника, но больше мне интересны предположения о том, где же всё-таки подмерзает вода, если учесть, что накануне машина прошла через автомойку.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Re: Примерзает кпп
Сообщение dadymax » Сб, 08 янв 2011, 21:18
Как вариант: мало масла - много воздуха. В тёплом боксе автомойки нагрелась камера кпп, на холодном воздухе сконденсировалась вода... Если моторный отсек не мыли, то воде больше неоткуда взяться... Снизу через тот же сальник она явно не пройдёт. имхо.
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: Примерзает кпп
Сообщение AntiCooler » Сб, 08 янв 2011, 21:29
Защита двигателя установлена? Могла кулиса к ней примерзнуть. Еще вариант: вода попала в шарниры кулисы и замерзла, надо разобрать, просушить, по желанию заменить втулки и резинки шарниров, смазки - не жалеть.
AntiCooler
Re: Примерзает кпп
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 08 янв 2011, 22:01
в знаменитом сальнике и могет водичка подмерзать... Если предположить что на этом сальнике подох пыльник то такое вполне вероятно.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Примерзает кпп
Сообщение SEMS » Вс, 09 янв 2011, 0:57
Есть и защита, и пыльник мог подустать, главное, чтоб не внутри самой коробки. А масло я, пожалуй, долью.
SEMS
