forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька, дергается на оборотах...
Сообщение winipuhTwo » Пт, 09 фев 2007, 10:56
Филька, 98 рест., 1.3 карб..
Проблемы начались месяц назад, по дороге в Калугу...
На подьемах на третей скорости при оборотах за 3 тыс. машина резко теряет мощность, и начинает сильно дергаться... при переключении на четвертую скорость - наблюдается практически полная потеря мощности...
Выжимаю сцепление, несколько раз перегазовываю, даю несколько секунд на холостой ход, и все нормализовывается...
За город в последнее время езжу редко поэтому не разбирался с этой проблемой... но вчера ехал по третьему кольцу и такая же ерунда случилась на пятой передаче, при 2,5 тыс. оборотов (дергает машину сильно)... выжал сцепление, пару раз перегазовал, включил четвертую и вроде как нормализовалось...
В чем может быть проблема ?
Раньше все время были проблемы с карбюратором, с холодным пуском и с пуском теплой машины... сначала думал что сабж - это карбюраторные проблемы... сейчас начал сомневаться... грешу на бензонасос... Ехать в тех. центр незная проблемы не хочется...
Поделитесь плиз своими соображениями.
winipuhTwo
Сообщение were » Пт, 09 фев 2007, 10:59
Было подобное на отечественном авто...вылечилось чисткой фильтра бензонасоса.
1.8T, AGU, 2004 - sold
Ford Focus III 2,0 - sold
1.8T, A7, 2016
were
Сообщение Дмитрий Сизов » Пт, 09 фев 2007, 11:00
могу предположить что трамблер
Дмитрий Сизов
Сообщение Игорь1978 » Пт, 09 фев 2007, 15:00
+1, возможно даже центробежное опережение зажигания. У меня один грузик подклинивал, т.е. видимо на определенных оборотах не отрывался от оси вращения.Почти так же не мог поймать тягу (кратковременно сбивалось зажигание), а потом вообще зажигание плавало как "хотело", трамблер крутил утром перед работой и вечером после работы и каждый день новое положение. Потом его поменял стало гуд, когда разобрал стало понятно из-за чего.
Игорь1978
Сообщение winipuhTwo » Сб, 10 фев 2007, 9:18
А цена вопроса замены трамблера получиццо какая примерно ?
winipuhTwo
Сообщение Timon » Сб, 10 фев 2007, 9:38
Стоимость трамблера в EXIST'е от 3300 рублей. Если есть желание - могу дать трамблер на время проверить в нем ли проблема.
Timon
Сообщение Коробейник » Сб, 10 фев 2007, 9:46
Для начала проверь компрессию с цилиндрах...
Коробейник
