forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печка достала
Печка достала
Печка достала
Сообщение Juktu » Вс, 09 янв 2011, 22:32
Короче снова по печке и вентилятору к ней
После того как по совету VIRа нашел и поменял сгоревшее X реле а также почти все предохранители, для подстраховки (о них позже) , печка поработала неделю другую и снова замолкла
Открыл панель предохранителей и ахнул - третий предохранитель слева полностью расплавился и стек :shock: два по бокам оплавились
Сделал следующее - выковырял их и заменил на оригинальные предохранители что неделей раньше достал и спрятал. Включаю печку - пшик и нет предохранителя. Дал отстояться машине. С утра тоже самое. Все горят моментально, значит короткое в цепи. Решил поменять на неоригинальный предохранитель - и все заработало, вроде как и плавиться не собирается.... что это?
отсюда череда вопросов
1) Где предположительно могло коротнуть? Куда глядеть?
2) Почему горят оригинальные предохранители?
3) Какой по мощности должен там стоять? Третий слева, у меня - на 7.5, теоретически бывший владелец мог напортачить, поставить не тот,а в мануалах мне не по силам разобраться
Juktu
Re: Она меня достала
Сообщение VladSUA » Вс, 09 янв 2011, 23:06
Здравствуйте, у меня тоже возникла такая проблема, первый раз когда загорел предохранитель то заглох двигатель и на приемнике сбились частоты радио станций, и сейчас время от времени они горят на третьей и четвертой скоростях вентилятора (предохранители не оригинальные), по расположению и амперажу я пользуюсь этим сайтом http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... _id2-.html
VladSUA
Сообщение Diagnostik » Вс, 09 янв 2011, 23:11
Третий слева это предохранитель печки. Должен стоять на 25 А. Посмотрите мотор печки, может подклинивает или люфтит.
Diagnostik
Сообщение Deathman » Пн, 10 янв 2011, 11:35
Если бы было КЗ - то горел бы и оригинал и неоригинал. И вообще не понимаю разницы между оригинальным и неоригинальным предохранителем.
Если бы "неоригинальный" не предохранял, то горело бы что-нибудь дальше.
Deathman
Сообщение Juktu » Пн, 10 янв 2011, 12:29
вот и мне странно, почем одни и те же амперы, но один держит а другой нет. может, годы.....
поставил мощнее, как посоветовали на 25, вроде ве пашет... какой то мудила до меня умудрился воткнуть на 7.5...
Juktu
Сообщение bayaya » Пн, 10 янв 2011, 13:10
интересно как у тебя до этого печка с предохранителем на 7.5 работала... ты её вообще не включал))))))
у меня было такое, моторчик расшатаный был, поэтому задевал за кожух печки, и из-за перегрузки плавился предохранитель, либо совсем сгорал... Купил новый моторчик (оригинал) и все как по маслу
Skoda Felicia LX 1.3 Карбюратор, 98 г.в. [ 736 ]
bayaya
Сообщение Juktu » Пн, 10 янв 2011, 17:28
сам не могу воткнуть как
Juktu
Сообщение bayaya » Вт, 11 янв 2011, 8:20
Вот, может тебе поможет :) цветами емкость предохранителей обозначена
R1 – реле включения фар R3 – реле включения задних противотуманных фонарей R4 – реле включения обогрева заднего стекла R6 – реле звуковой сигнализации включения фар R7 – коммутационное реле R8 – реле аварийной сигнализации INT – реле стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла WW – реле автоматики стеклоочистителя ветрового стекла R2 – гнездо для установки реле включения передних противотуманных фар (не входят в базовую комплектацию) R5 – реле электрического топливного насоса (не входит в базовую комплектацию)
bayaya
Сообщение Juktu » Вт, 11 янв 2011, 11:31
благодарю, пойду по схеме все проверю
Juktu
