forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - компьютерная диагностика 1,9 D
Сообщение Potemki-n » Пн, 10 янв 2011, 1:38
Делал диагностику Ваг-Комом. При работе на холостых в измерениях показывает 5500 - 6000 оборотов.
Если газануть -- обороты спрыгивают к 1000. Т.е. всё наоборот получается
Как так? Может кто знает?
Potemki-n
Re: компьютерная диагностика 1,9 D
Сообщение Snek » Пн, 10 янв 2011, 1:48
я не по теме Potemki-n - я тоже из Борисова!!! У меня есть знакомый в в городе мож он поможет!!!
Snek
Сообщение ARFX » Пн, 10 янв 2011, 13:52
ИМХО либо датчик коленвала прикалывается (вроде как с него считываются обороты двигателя), либо программное обеспечение сканера не подходит (бывает такое)
ARFX
Сообщение Potemki-n » Пн, 10 янв 2011, 22:12
Насос Lucas DPC -- датчика на коленвале нету.
Смотрел датчик (потенциометр) на газульке который
Машина работала на холостом, в это время я крутил этот датчик -- абсолютно никакой реакции по оборотам. Но датчик проверял --- рабочий: сопротивление изменяется при повороте ножки и напряжение на него подаётся, в мозгах ошибок на датчик нет.
Щас думаю, может обороты по генератору определяются?
Последний раз редактировалось Potemki-n Вт, 11 янв 2011, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Potemki-n
Сообщение ARFX » Пн, 10 янв 2011, 22:56
вполне возможно! даже на некоторых старых японцах сигнал на тахометр каким-то образом берётся с генератора...
ARFX
