forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на каждом светофоре. Помогите!
Сообщение marsianin » Пн, 17 янв 2011, 11:00
Филя карб 1,3 1997. Свечи, трамблер, генератор, трос газа - все новое. В сервисах готовы менять что-угодно, но проблема от этого не уходит)) В чем суть: заводится, через пару секунд глохнет. и так раз десять. приходится поддерживать обороты педалью газа. едем... чуть светофор или пробка - обороты падают, опять глохнет. завожусь, газ в пол - поехали, и так до следующего снижения скорости. Пока еду - давишь на газ, обороты ни фига не поднимаются, больше 80 разогнаться вообще не возможно. На 3000 об. начинает захлебываться, переключаешь на следующую передачу, опять дергает и обороты набирать не хочет.
Кто чем может помочь или подсказать? Первая машина... Я - девушка, но многое в своей машине делаю сама))) город Москва.
marsianin
Re: Глохнет на каждом светофоре. Помогите!
Сообщение Fox » Пн, 17 янв 2011, 11:08
заменить экономайзер
Fox
Сообщение миша1989 » Пн, 17 янв 2011, 11:53
Настроить зажигание.
1.3 карб
миша1989
Сообщение Fox » Пн, 17 янв 2011, 12:35
если заводится нормально и просто не держит холостой - замена экономайзера. причем дохнет внезапно и бесповоротно.
Fox
Сообщение Naham » Пн, 17 янв 2011, 13:03
+1 зажигание. Еще вариант беднная смесь, низкие обороты; подсос воздуха из под проставки карбюратора; вакуумник опережения зажига6ия. У меня 2 недели назад было такое, я заменил свечи и ВВ провода, 2дня полет нормальный, правда у меня еще проблемы с карбом.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение ДЖИН » Пн, 17 янв 2011, 17:08
начнем с того что
когда последний раз осматривали,настраивали зажигание и карбюратор,и кто?
возможно просто пора продиагностировать или настроить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Мехтех » Пн, 17 янв 2011, 19:16
Простите сразу у меня инжектор сейчас ранше 99 была карбюр,тоже самое просто замненил датчик холостого хода, там провод ещё подходит один и ключ на 13.
Skoda Felicia 1.6 AEE комби
Мехтех
Сообщение stell » Пн, 17 янв 2011, 20:10
Мехтех писал(а):Простите сразу у меня инжектор сейчас ранше 99 была карбюр,тоже самое просто замненил датчик холостого хода, там провод ещё подходит один и ключ на 13.
Причем тут датчик хх, когда машина не едет. Вначале автор пишет
stell
Сообщение yarmafia » Пн, 17 янв 2011, 20:35
возможно бензонасос неисправен
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение VIR » Пн, 17 янв 2011, 20:59
Мехтех писал(а):... просто замненил датчик холостого хода, там провод ещё подходит один и ключ на 13.
Это не датчик, а электромагнитный клапан. Он отвечает за холостой ход.
Для автора - найдите толкового карбюраторщика. Без него проблему, скорей всего, не решить. Также проблема может быть в не правильной установке угла опережения зажигания или нарушении подачи топлива. В обеих случаях один совет - меняйте сервис, а то останетесь без денег и с неисправным авто. А то всё подряд менять, не понимаючи суть проблемы - это как минимум не профессионально.
VIR
Сообщение Мехтех » Пн, 17 янв 2011, 21:12
Я правильно прочитал он газом играет, а отпустит она глохнет а раз топливо не поступает то на второй камере далеко не уедешь.
Мехтех
Сообщение VIR » Пн, 17 янв 2011, 22:25
Мехтех писал(а):Я правильно прочитал он газом играет, а отпустит она глохнет а раз топливо не поступает то на второй камере далеко не уедешь.
Нет не правильно не он... :)
VIR
Сообщение marsianin » Вт, 18 янв 2011, 22:48
Подскажите, пожалуйста, грамотного карбюраторщика. Желательно в СВАО или САО, а еще лучше в Пушкинском районе.
marsianin
Сообщение marsianin » Вт, 18 янв 2011, 23:16
И как настраивается зажигание? Если можно, с фото=))
marsianin
Сообщение b.unique » Вс, 23 янв 2011, 0:51
Провод хх в основном в нем дело. Не надо лезть в дебри проверьте его кентакт.
b.unique
