На холодную падают обороты.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 янв 2011, 12:01
nemyheim
Дело такое: после очередного ремонта карбюратора машина перестала держать обороты на холодном движке. Т.е. при нажатии на педаль газа и удерживании ее в выжатом состоянии (2-3 тыс.) обороты все равно медленно, но верно падают до нуля (т.е. глохнет). Приходится постояно давить на гашетку, чтобы не заглохла, как на швейной машинке с педальным механизмом. И так пока не прогреется. В чем дело- кто подскажет?
Re: На холодную падают обороты.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 янв 2011, 20:43
MaxS
Скорее всего дело в быстром холостом ходе, надо регулировать!
Почитай это viewtopic.php?f=11&t=13487&p=183915&hilit=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9#p183915
По этой ссылке в самом низу описана регулировка быстрого ХХ. http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 1:31
nemyheim
Дело было не в этом.
Если кто столкнется с подобным- после замены диафрагмы ускорительного насоса рычаг перестал добросовестно качать. Ход рычага почему-то вырос. Проблема решилась подгибанием рычага. На пальцах не объясню, но когда залезешь- интуитивно все понятно станет.
