forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На приборной панеле горит знак восклицания
Сообщение Cognitive » Чт, 20 янв 2011, 20:03
Скажите пожалуйста что бы это могло быть? Дгигатель работает нормально, всё гуд. А вот этот знак мигает время от времени. Кто что скажет?
Cognitive
Re: На приборной панеле горит знак восклицания
Сообщение Fry555 » Чт, 20 янв 2011, 20:15
Это "Контрольная лампа уровня тормозной жидкости". Проверь уровень тормозухи в бочке
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Cognitive » Чт, 20 янв 2011, 20:17
опа! Спасибо! Обязательно посмотрю! Я думал с проводкой что-то !
Cognitive
Сообщение Fry555 » Чт, 20 янв 2011, 20:48
Хотя может и разъем на этом датчике глючить
Fry555
Сообщение Cognitive » Чт, 20 янв 2011, 20:50
а где он примерно находится?
Cognitive
Сообщение Fry555 » Чт, 20 янв 2011, 21:04
Прям на крышке бачка тормозной жидкости. Уровень должен быть почти под завязку
Fry555
Сообщение Cognitive » Чт, 20 янв 2011, 21:17
Понял! Спасибо! На выходных буду смотреть! :beer:
Cognitive
Сообщение Bonal » Чт, 20 янв 2011, 23:06
У меня в прошлом году,в морозы была такая же проблема, но была в замке зажигания. При включении зажигания ключ немного не возвращался назад. решилось заменой контактной группы.
Bonal
Сообщение Juktu » Чт, 20 янв 2011, 23:50
подскажу вариант - эта фигня горит часто из-за кнопки под ручником, закисает она, чтоли... было дело
Juktu
Сообщение Fry555 » Пт, 21 янв 2011, 7:43
Juktu,не путай. Индикатор ручника(Р) правее,а тормозной жидкости(!) в центре
Fry555
Сообщение Demetryus » Сб, 22 янв 2011, 1:36
У меня по зиме иногда загорается "!" и "ABS" вместе.
Снег забивает там что-то, отключается АБС. Потом проходит, когда снег отваливается.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Sila123 » Пн, 24 янв 2011, 14:11
Если уровень тормозной жидкости в порядке, а лампа "!" загорается временами, у меня такое было: либо на повороте, либо, когда на кочку большую наскочишь, лампа то горит, то проедешь не горит - решилось все заменой внешних шрусов, сначала левого, а через год ситуация повторилась, когда умирал правый шрус. Невероятно, но факт.
Филя 98г., 1,3 Карб.Красный Рестайлинг, облицовку решетки радиатора скомуниздили.
Sila123
Сообщение Cognitive » Чт, 27 янв 2011, 17:23
Всем спасибо! Оказалась проблема в тормозной жидкости, лопнул тормозной шланг.
:beer:
Cognitive
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
