forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька, обрыв цепи ГРМ
Сообщение winipuhTwo » Вт, 13 фев 2007, 11:34
Хотелось бы узнать при обрыве цепи ГРМ на Фильке клапана с поршнем встречаются или нет ?
И вааще чем чреват обрыв цепи ГРМ на Фильке.
winipuhTwo
Re: Филька, обрыв цепи ГРМ
Сообщение izik2 » Вт, 13 фев 2007, 11:52
winipuhTwo писал(а):Хотелось бы узнать при обрыве цепи ГРМ на Фильке клапана с поршнем встречаются или нет ?
Обрыв цепи? ето-ж как надо постараться?
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение winipuhTwo » Вт, 13 фев 2007, 12:15
Да вот напугал знакомый, рассказал как у него ремень оборвался... чуть ли не весь движок под замену...
А я когда покупал свою балеринку, даже не узнал когда у меня цепь менялась. Вот и забеспокоился.
winipuhTwo
Сообщение Timon » Вт, 13 фев 2007, 12:20
winipuhTwo Теоретически - нет. Вот на этой фотографии хорошо видно, что на поршнях есть углубления под клапаны. Но если поршни стоят левые, ГБЦ шлифовали и т.д. и т.п. столкнуться всетаки могут. Несильно, но могут.
Timon
Сообщение Игорь1978 » Вт, 13 фев 2007, 13:49
это специально так пугают :lol: ... Цепь в отличии от ремня оборвать очень-очень трудно. Когда менял цепь ГРМ, то только из-за появившегося "лязга" (или шума), заоодно поменял и помпу - стало тише, характеристики езды кажется никак не поменялись.
А на форуме вроде бы еще не встречал тем об обрывах цепи.
Игорь1978
Сообщение shura » Вт, 13 фев 2007, 15:22
Игорь1978 писал(а):это специально так пугают :lol: ... Цепь в отличии от ремня оборвать очень-очень трудно. Когда менял цепь ГРМ, то только из-за появившегося "лязга" (или шума), заоодно поменял и помпу - стало тише, характеристики езды кажется никак не поменялись.
http://wwwboards.auto.ru/skoda/23297.shtml
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение АндрейЛ » Вт, 13 фев 2007, 15:34
Вытянувшая цепь будет лязгать так, что от двигатель шуметь будет как дизель - если работает тихо, то и не парься, но при случае сделай замену
АндрейЛ
Сообщение Игорь1978 » Вт, 13 фев 2007, 15:40
... буду знать, снкс...
Игорь1978
Сообщение winipuhTwo » Вт, 13 фев 2007, 16:51
Всем спасибо, в принципе понял... пока шинки шуршат, и моторчик мурлычит, можно спать спокойно.
winipuhTwo
