forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет искры
Нет искры
Нет искры
Сообщение Pelmenb » Пн, 31 янв 2011, 16:40
Добрый день всем! История у меня такая:
Получил удар в задний бампер ( удар сильный но железо цело, только бампер треснул) приехал после дтп домой, всё вроде нормально было. С утра вышел к машине, пробую завести, а она ни в какую. Приборка с ума сошла , электрика чудит, релюшка постоянно щёлкает (какая именно посмотреть не успел, тк шёлканье пропало). Времени не было оставил всё как было. Через 2-3 недели попробовал снова завести (так на авось) и завелась!!! Но радовался я не долго, включив задний ход машина заглохла и больше не заводится. Искры на свечах нет. Думал что может проводок от задних фонарей отвалился и коротит на кузов, но там всё в порядке. Кда дальше смотреть не знаю ( в авто электрике почти ни чего не понимаю). Подскажите куда смотреть. Заранее благодарен!
Pelmenb
Re: Нет искры
Сообщение VIR » Пн, 31 янв 2011, 21:42
Стесняюсь спросить, но всё же какой автомобиль?
VIR
Re: Нет искры
Сообщение Sanya_pike » Пн, 31 янв 2011, 23:51
с какой стороны удар?... что кроме бампера пострадало?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Нет искры
Сообщение Pelmenb » Вт, 01 фев 2011, 9:26
Филя универсал 97 г.в. Пострадал только бампер, удар смещён в левую часть.
Pelmenb
Re: Нет искры
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 01 фев 2011, 21:27
мотор какой???
Я бы, на первый взгляд, стал искать так: на время отсоединить питание задних фонарей , и фонарей заднего хода от самого датчика на коробке, проверить все предохранители, проверить приходит ли 12 в на катушку зажигания (при необходимости зачистить все соединения идущие к катушке и коммутатору), а также проверить все контакты от акб к массе авто и мотору.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Нет искры
Сообщение Олежек » Вт, 01 фев 2011, 21:57
DJ_HIGH_BOB писал(а):мотор какой???
Поддерживаю. Кстати экстрасенсы форум посещают редко. :D
Фабия
Олежек
Re: Нет искры
Сообщение VIR » Вт, 01 фев 2011, 23:09
Изначально конечно же интересовало какой двигатель, то что Филя интуитивно было понятно. Отключите заднюю часть от питания можно так: снимаете слева под ногами водителя пласмаску стойки. Там будет штекер проводов в заднюю часть, далее отсоедините его. Таким образом если в задней части коротыш то его обходите. Если двиг карбовый то можете пробовать заводить, если же есть электронасос - завести не получится. А далее как советует DJ_HIGH_BOB
VIR
Re: Нет искры
Сообщение Pelmenb » Ср, 02 фев 2011, 10:59
Прошу прощения Форумчане ))) Движок у меня 1.3 карб. 58 л.с.
Pelmenb
