forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вибрация выше 85км/ч
Сообщение Артур2 » Вт, 08 фев 2011, 18:18
до 80 все тип-топ, выше начинается основательная вибрация, даже тряска. думал резину отбалансировать нужно, пока собирался-заметил, что при отпущенном газу на той же скорости вибрации нет, т.е. вроде не балансировка. но тогда что? движок не трясет на холостых, не знаю, на что еще думать.
Артур2
Re: вибрация выше 85км/ч
Сообщение Defender0807 » Вт, 08 фев 2011, 18:44
Попробуй 80 на нейтралке прокатиться. Затем замеряеш обороты . это примерно 2.500, смотриш что происходит при прогазовке на этих оборотах,с выжатым сцеплением и нет. Если не то и не другое, то смотреть коробку, привода, особо обратить внимание на чехлы приводов ШРУС. Режет льдом, забивает снегом замерзают и далее все что угодно, от вибрации до хруста. Исключаешь по очереди агрегаты, к чему нибудь да придеш.
Defender0807
Сообщение Артур2 » Вт, 08 фев 2011, 19:53
чехлы ШРУС вроде в порядке, если не учитывать то, что смотрел без ямы. такая еще фишка, забыл сказать-вибрация не постоянна, иногда отсутствует
Артур2
Сообщение ДЖИН » Вт, 08 фев 2011, 20:01
может и подушки двигателя устали,порвались.шрусы померли,амморты.а может колеса неприкручены
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение SkodaFelicia » Вт, 08 фев 2011, 20:20
не утверждаю, но у меня тоже такое было. и главное каждый раз при разных условиях :( дело было в наконечнике рулевой тяги,а именно она(с правой стороны по ходу движения) разболталась и трясла машину :) но не каждый раз
SkodaFelicia
Сообщение and1822 » Вт, 08 фев 2011, 20:27
Это колеса в 99 % случаев. Почистите грязь с внутренней поверхности дисков и :wink: отбалансируйте.
and1822
Сообщение Артур2 » Ср, 09 фев 2011, 19:52
Балансировка не помогла (хотя на обоих задних был дисбаланс, на передних нормально). Самое интересное-трясти начинает от 85 и до 95, дальше вибрация пропадает. Же-е-сть :crazy:
Артур2
Сообщение VIR » Ср, 09 фев 2011, 20:31
А в каком состоянии ходовая? К примеру рулевые наконечники?
VIR
Сообщение Alexandr » Ср, 09 фев 2011, 21:36
Проблема такая была .Рекомендую посмотреть правую полуось в районе приближения к передней балке.По идее должны быть следы от чирканий.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Fox » Чт, 10 фев 2011, 18:40
посмотреть есть ли на правой полуоси балансир на штатном месте. а то мог съехать или вообще его нет
Fox
Сообщение Олежек » Чт, 10 фев 2011, 19:32
Alexandr писал(а):Проблема такая была .Рекомендую посмотреть правую полуось в районе приближения к передней балке.По идее должны быть следы от чирканий.
Это при условии,что у него рычаг погнут,или я не прав ?
Фабия
Олежек
Сообщение fp-er » Чт, 10 фев 2011, 19:42
да
Но погнутый рычаг - это уже и есть криминал
fp-er
Сообщение Олежек » Чт, 10 фев 2011, 20:02
fp-er писал(а):да
В каком смысле криминал ? :)
Фабия
Олежек
Сообщение fp-er » Чт, 10 фев 2011, 21:04
в смысле очень плохо:)
fp-er
Сообщение Defender0807 » Пт, 11 фев 2011, 18:49
Не пугайте,просто надо тупо проверить подвеску, не на асфальте а в сервисе. Мне понравилась ссылка на опору движка.Если нема золотого запаса вывешиваешь по очередно передние колеса, крепко на полешко или две запаски,заводиш и на передаче крутишь рулевое туды сюды должно проявится.
Defender0807
