) Аутомобиль: Фелиция Комби 1998г. 1.3л, карбюратер
они стоят то всего лишь 300-350 рублей помоему. не стоит овчинка выделкиrimtar писал(а):NGK, только не испанские (лажа полная!) на самих свечах должно быть жапан или нагайо какое-нибудь
ИМХО за свечи-то переплачивать и брать оригинал-не стоит. NGK не хуже (х.з., может и лучше)
rimtar писал(а):если у тебя 43kw , то BP6EFS, если 50- BKR6ES
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Mopedos писал(а):rimtar писал(а):если у тебя 43kw , то BP6EFS, если 50- BKR6ES
59 л.с. это скока kW?
rimtar писал(а):"Чем комплектуют на заводе
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN "
правда это про VW, но думаю у шкоды не сильно отличается
WebKOT писал(а):А у меня с завода были BRISK.
А потом поставил оригинальный Bosch-FR78
rimtar писал(а):WebKOT писал(а):А у меня с завода были BRISK.
я так понимаю, оригинал-это то, чем комплектуют на заводе. в вашем случае оригинал бриск, а не бош.
З.Ы. вот вам и доказательство, что не всегда оригинал - это лучшее. в данном случае оригинал (бриск) - хороший середняк среди свечей. многие не оригинальные свечи лучше.
