forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятки с ближним светом!
Сообщение gorlov » Чт, 10 фев 2011, 10:27
вчера после джаботы завел свою ласточку!
включаю габариты все в норме!включаю ближний...и бац,щелкнула релюшка а свет не появился!опять жмакаю,ноль реакции!((
сижу и думаю че за туйня!
выключаю габариты,снова включаю и сразу же ближний, ничего!в итоге с третьего раза включился!
приехал домой,припарковался, выключаю ближний а он горит! :shock: опять жмакаю,горит!в итоге жмакал на кнопочку минут 10,погас!
сижу и думаю "вот это прикол"
что это может? быть никто с такой проблемкой не сталкивался? :oops:
gorlov
Re: непонятки с ближним светом!
Сообщение ARFX » Чт, 10 фев 2011, 10:32
Ставили дополнительные релюшки на свет под капотом??? если есть, то вода могла попасть и замкнуть релюху)) можно подкинуть другую релюшку в блоке предохранителей! Если родная щёлкает-ещё не значит, что замыкает силовую линию!
ARFX
Сообщение gorlov » Чт, 10 фев 2011, 10:39
она у меня всего пол года! и обильно под капот я не лазаю!
но это кстати уже повторялось и в сухую погоду!у отца ласточка отказалась заводиться пришлось ему свою дать,так вот он мне звонит и говорит:- а как свет выключается?!
-так же как и включал!
-я уже "300 раз" нажал на кнопку не гаснет...!
так что там врятли замыкает из за воды
gorlov
Сообщение ARFX » Чт, 10 фев 2011, 10:43
Значит надо разобраться какая релюшка идёт на ближний свет, добиться момента, когда он перестанет выключаться, и с выключеным кнопкой светом выдернуть релюшку! если погаснет - попробовать поставить другое реле. Если не пройдёт - тогда смотреть кнопку и проводку от неё к блоку предохранителей! ИМХО!!!
ARFX
Сообщение gorlov » Чт, 10 фев 2011, 10:48
я вот тоже подумываю о том что релюшка отслужила!надо попробовать!
а если нет,то над искать хорошего электрика и не дорогого ибо студенту тяжело!))
gorlov
Сообщение ARFX » Чт, 10 фев 2011, 10:50
Попробуй, может заменой релюшки всё обойдётся!
ARFX
Сообщение gorlov » Чт, 10 фев 2011, 11:04
ARFX писал(а):Попробуй, может заменой релюшки всё обойдётся!
буду молиться :D
gorlov
Сообщение Ivan L. » Чт, 10 фев 2011, 15:50
Не молиться надо, а идти на vwts.net, качать талмуды и учить матчасть. Проблема может быть и в самой кнопке.
Ivan L.
Сообщение papa_hard » Чт, 10 фев 2011, 19:40
на 75% подрулевой
papa_hard
Сообщение fp-er » Чт, 10 фев 2011, 19:44
Дальний то горит? Смотрите в первую очередь кнопку, предохранители. Методом пальцев смотрите реле. Как смотреть - снять, разобрать, посмотреть и собрать:) Искать перегорелый, обугленность, отошедшие контакты.
fp-er
Сообщение ARFX » Чт, 10 фев 2011, 20:20
Ivan L. писал(а):Не молиться надо, а идти на vwts.net, качать талмуды и учить матчасть. Проблема может быть и в самой кнопке.
papa_hard писал(а):на 75% подрулевой
А разве на кнопку включения ближнего света питание приходит не после включения габаритов?? если после выключения габаритов и зажигания остаётся гореть ближний, кнопку и подрулевой переключатель можно исключить ИМХО! Если я не прав, исправьте, пожалуйста!
ARFX
Сообщение wadiandr » Чт, 10 фев 2011, 20:42
тоже самое хотел написать, как может ближний гореть без габаритов, непонятно...
wadiandr
Сообщение dadymax » Чт, 10 фев 2011, 22:19
wadiandr писал(а):тоже самое хотел написать, как может ближний гореть без габаритов, непонятно...
как как.. где-т что-т замкнуло-коротнуло, вот и горит не смотря на габариты (:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение gorlov » Пт, 11 фев 2011, 8:41
думаю скорее всего это релюшка потому что она ну как то сильно щелкает когда ближний включаешь!
утром сегодня опять не хотел загораться!(
в общем будет обед на работе пойду релюшку посмотрю отпишу че и как!
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 35 секунд:
ну вощем так!
открыл блок предохранителей!попросил товарища понажимать на кнопочку и стал слушать какая релюшка щелкает!так вот щелкала R1!
на схеме это реле включения дальнего света!достал ее а штекер слегка влажный!непонятно почему!протер его,вставил и вуаля!все работает :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: счастья полные штаны))маленькая победа!
посмотрим,как это будет выглядеть вечером когда домой поеду! 8)
gorlov
Сообщение wadiandr » Пт, 11 фев 2011, 14:01
так может у тя дальний все время горит? если релюшка влажная может вода попала в блок предохранителей?
wadiandr
