forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филька, хлопки в "штанах"
Сообщение Игорь1978 » Чт, 15 фев 2007, 14:18
Не сильно беспокоит, но не много не приятно ездить. При торможении скоростью (машина катится на передаче, нога с педали газа убрана) наблюдаются хлопки, ориентировочно в выпускном коллекторе или в первой трети глушителя. Думаю что причиной является не сгоревший в горшках бензус. Вопрос: это зажигание или карбюратор?
Машина ездит вроде бы нормально, иногда случаются не большие провалы - жмешь на газ она не воспринимает или даже тормозит на оборотах около 1,7-1,9 тыс. Трамблер новый (около 15000), катушку и коммутатор не менял, не диагностировал.
Игорь1978
Сообщение Fox » Чт, 15 фев 2007, 14:23
позднее зажигание.
Fox
Сообщение Игорь1978 » Чт, 15 фев 2007, 14:33
По моим прикидкам тоже самое, "умельцы" (самородки даже) из сервиса выставили его по меткам не позднее как позавчера. Однако, разници никакой не заметил. А что, если самому сдвинуть трамблер влево (против часовой) стрелки на ХХХ градусов?
Игорь1978
Сообщение timurz » Чт, 15 фев 2007, 16:32
Fox писал(а):позднее зажигание.
+1
Вдобавок, у меня такое было с растянутой цепью, когда угол зажигания гулял и оно время от времени становилось поздним.
timurz
Сообщение shura » Чт, 15 фев 2007, 17:21
Игорь1978 писал(а):По моим прикидкам тоже самое, "умельцы" (самородки даже) из сервиса выставили его по меткам не позднее как позавчера. Однако, разници никакой не заметил. А что, если самому сдвинуть трамблер влево (против часовой) стрелки на ХХХ градусов?
Сдвинь. Тока прежнее положение запомни.
Двигай на прогретом двигатели до максимума холостых и потом чуть-чуть назад. Потом проверь в движении: на прямой дороге км при 70 примерно на 4-й если резко притопить тапку, пальцы должны пару секунд звякнуть. Если дольше - надо выставить немного попозже, если не звенят - то пораньше...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
