forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Писк при отпускании педали тормоза (Филя)
Сообщение amplifier » Чт, 28 апр 2005, 10:31
В общем-то проездил с этой проблемой всю осень. Как только температура стала минусовой, все прекратилось. Теперь снова на этой неделе началось. На холодном авто первые пару км не проявляется. После прогрева (тормозов?) начинается. Отпускаешь педаль тормоза - раздается такой высокочастотный писк (причем если очень-очень плавно отпускать, что почти невозможно в условиях города, то писк почти не слышен).
Что бы это могло означать? Могут ли быть какие-либо серьезные подозрения на ухудшение здоровья тормозов или просто надо смазать что-то где-то?
ЗЫ: Эффективность торможения не менялась с момента покупки авто (т.е. устраивает).
amplifier
Сообщение Fox » Чт, 28 апр 2005, 10:58
может усилитель где подтравливает?
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 28 апр 2005, 11:02
Fox писал(а):может усилитель где подтравливает?
усилитель тормозов? а может из-за этого быть такая проблема?
на диагностику ехать придется?
вот интересно, что только при теплой погоде это вылезает....
amplifier
Сообщение Fox » Чт, 28 апр 2005, 11:25
ну а почему нет. педаль тормоза отускаешь что работает?
1. пружина. может она такой звук издавать? вероянтно нет
2. главный тормозной цилиндр в купе с усилителем - может издавать такой звук? да запросто. почему бы и нет. он вакуумный. значит подтравливание гденить -может запросто. а что звук высокочастотный - дырочка маленькая. что свистит тока на отпускании - вот это уже ХЗ.
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 28 апр 2005, 11:38
а чем лечится проблема?
amplifier
Сообщение Fox » Чт, 28 апр 2005, 11:43
amplifier писал(а):а чем лечится проблема?
а я не знаю... я не сталкивался никада с такой проблемой.
я просто предположил что это могет быть...
мона и карбинально - сразу взять и поменять все :-)))
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 28 апр 2005, 11:51
все равно пасиб за предположение и совет
все менять - это мне привычно - уже столько всего ЦЕЛИКОМ поменял...
пока буду ездить так - всю осень же откатал и ничего. главное - тормозит намана
amplifier
Сообщение Fox » Чт, 28 апр 2005, 12:03
лучще бы съездил на сервис - проверил.... тормоза это дело такое.....
Fox
Сообщение Garfield » Чт, 28 апр 2005, 12:59
У меня такая же проблема - топик на 2ой странице... Правда до зимы ничего не было, а вот сейчас есть. Скрипит на разогретых тормозах при отпускании тормоза (в том числе ручного). Начало поскрипывать и при нажатии, только гораздо тише. Думаю, пришел час задних колодок. В ближайшее время собираюсь на сервис.
Garfield
Сообщение Fox » Чт, 28 апр 2005, 13:06
Garfield писал(а):У меня такая же проблема - топик на 2ой странице... Правда до зимы ничего не было, а вот сейчас есть. Скрипит на разогретых тормозах при отпускании тормоза (в том числе ручного). Начало поскрипывать и при нажатии, только гораздо тише. Думаю, пришел час задних колодок. В ближайшее время собираюсь на сервис.
если и с ручником - то помимо задних колодок может еще и тросики-пружинки ручника... хм.. мне кажется уже я писал об этом... ну да ладно..
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 28 апр 2005, 13:26
у меня все ок с ручником: на один щелчок задергивается и легко снимается. без призвуков.
а с писком ХЗ что это
amplifier
Сообщение LEONYD » Чт, 28 апр 2005, 13:49
Пищи только на ходу? Если на стоячем авто тоже пищит, для начала выясни откуда он идет.
Попроси знакомого понажимать на тормоз а сам ходи вокруг машины и слушай откуда писк идет.
LEONYD
Сообщение Fox » Чт, 28 апр 2005, 14:02
LEONYD писал(а):Пищи только на ходу? Если на стоячем авто тоже пищит, для начала выясни откуда он идет.
а если пищит тока на ходу - придется рядом с машиной бежать :-)))
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 28 апр 2005, 14:03
пищит и на стоячем авто, и на ходу. но только через некоторое время после начала движения (видимо, когда тормоза прогреваются)
amplifier
Сообщение s.p » Пт, 29 апр 2005, 9:21
Блин, у очень многих такой баг, и никто не знает что это :( :(
У меня такой же трабл, причем поменял задние колодки, все так же. А на сервис приезжаешь - боится, гадкая мафынка, не пищит))))
s.p
