forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно! Машина троит и глохнет
Сообщение San4ez » Сб, 19 фев 2011, 18:02
Всем привет! :Bravo: Автомобиль Skoda Felicia, 97 г.в. Движок 1,3 карб. Появилась проблема - тачка троит! :o НА холостых вообще глохла, по ощущениям работает на 2-3 цилиндрах, обороты сильно скачут, пришлось подбавить. Чистил карбюратор регулировал, менял свечи(были нормального цвета) - безтолку. Компрессия 9,5-9-7,5-10,5. Трамблер новый стоит, думаю провода заменить попробовать. Не знаю куда и копать, думаю что наелся карбюратор, как думаете?
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 16 секунд:
Еще забыл добавить...на холодную работает получше, но обороты немного скачут, зато все 4 цилиндра работают :) Тянет хорошо (если тапку в пол), но дымит сильно (хотя меняли маслосъемные колпачки и кольца). Редко слышен какой то стук в двигателе, но не металлический.Помогите плиз! что это??? :( :(
San4ez
Re: Срочно! Машина троит и глохнет
Сообщение san4ez-x » Сб, 19 фев 2011, 21:18
Смотреть провода,крышку трамблёра.У меня что-то похожее было когда фильтр бензина забился. И карбюратор почистить. А ещё мне кажется компресия в 7,5 как то не очень хорошо,особенно по сравнению с остальными цилиндрами
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение San4ez » Сб, 19 фев 2011, 21:20
san4ez-x писал(а):Смотреть провода,крышку трамблёра.У меня что-то похожее было когда фильтр бензина забился. И карбюратор почистить. А ещё мне кажется компресия в 7,5 как то не очень хорошо,особенно по сравнению с остальными цилиндрами
Провода маленько пробивают, если взятся за них рукой, но думаю из-за них таких сильных перебоев не было бы...крышка трамблера тоже новая (вместе с трамблером шла), карбюратор чистил, грязи было много заодно поменял очень грязный воздушный фильтр. Как проверить карбюратор это или нет? есть еще подозрения на датчик хх в трамблере, тока не знаю где его искать :crazy:
San4ez
Сообщение Олежек » Сб, 19 фев 2011, 21:25
San4ez писал(а):Всем привет! :Bravo: Автомобиль Skoda Felicia, 97 г.в. Движок 1,3 карб. Появилась проблема - тачка троит! :o НА холостых вообще глохла, по ощущениям работает на 2-3 цилиндрах, обороты сильно скачут, пришлось подбавить. Чистил карбюратор регулировал, менял свечи(были нормального цвета) - безтолку. Компрессия 9,5-9-7,5-10,5. Трамблер новый стоит, думаю провода заменить попробовать. Не знаю куда и копать, думаю что наелся карбюратор, как думаете?
Для вашего двигателя 9,это уже капиталка,хотя может быть могу ошибаться.И еще вопрос вы только маслосьемные меняли и кольца? Кажется чего-то не договариваете.
Фабия
Олежек
Сообщение San4ez » Сб, 19 фев 2011, 21:34
В мануале смотрел, для моего двигателя степень сжатия должна быть 8,8. Так что мне кажется дело не в поршневой. Предыдущий хозяин менял тока колпачки и кольца, говорит все остальное было в хорошем состоянии. Еще заметил, что машина немного коптит, там где воздушный фильтр (куда патрубок выходит)
San4ez
Сообщение san4ez-x » Сб, 19 фев 2011, 21:36
Провода меняйте,они не должны пробивать.
форум
san4ez-x
Сообщение Олежек » Сб, 19 фев 2011, 21:46
san4ez-x писал(а):Провода меняйте,они не должны пробивать.
Провода 1000 % не должны пробивать,даже немного.
Я читал тоже в книге вроде 9,может подзабыл.
Не верьте предыдущему хозяину,если просто вкинуть кольца,то результат будет практически 0,эллипс никуда от этого не исчез.
Фабия
Олежек
Сообщение Spyke3 » Сб, 19 фев 2011, 23:27
Однозначно смотреть провода... чистить (если грязные) бегунок и контакты внутри крышки трамблера...
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение ippolit » Вс, 20 фев 2011, 3:42
San4ez писал(а):В мануале смотрел, для моего двигателя степень сжатия должна быть 8,8. Так что мне кажется дело не в поршневой. Предыдущий хозяин менял тока колпачки и кольца, говорит все остальное было в хорошем состоянии. Еще заметил, что машина немного коптит, там где воздушный фильтр (куда патрубок выходит)
Степень сжатия и компресия это разные вещи.У меня на жигуле при компрессии в 8 зимой не заводилась.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение San4ez » Вс, 20 фев 2011, 9:16
Думаю компрессия не при чем, так как заводится машинка хорошо, на холодную и горячую, тянет тоже. Конечно, плохо что компрессия по цилиндрам отличается, думаю выравнять ее, присадку какую нибудь залить.
San4ez
Сообщение san4ez-x » Вс, 20 фев 2011, 12:11
San4ez писал(а):Думаю компрессия не при чем, так как заводится машинка хорошо, на холодную и горячую, тянет тоже. Конечно, плохо что компрессия по цилиндрам отличается, думаю выравнять ее, присадку какую нибудь залить.
Бесполезное это занятие...присадки!
форум
san4ez-x
Сообщение San4ez » Вс, 20 фев 2011, 12:22
Возможно! но все же. Почему на холодную работает нормально? а на горячую троит и колбасит, коптит и т.п. Получается провода не винвоаты? из-а карбюратора может быть такое?
San4ez
Сообщение VIR » Вс, 20 фев 2011, 12:37
А как апетит на маслецо? Не знаю гранично допустимые параметры компресии для Вашего двигателя но: разность в показаниях для разных цилиндров не должна превышать 1 атм. Конечно если измерения проводились правильно... При компресии в 6,5 цилиндр может уже не работать, а у Вас 7,5... На холодном движке масло ещё густое, а нагреется - становится реже вот и попадает в цилиндры. Также при такой компресии бензин в большом количестве попадает в масло. Ищите причину разброса значений и пробуйте устранять. Если правильно указано степень сжатия то: при 8,8 (двигатель 135 В) компресия должна быть 10,7 (+-1) атм.
Предыдущему владельцу я бы тоже не верил. Тем более он мог налить присадок перед продажей.
VIR
Сообщение Олежек » Вс, 20 фев 2011, 13:27
VIR писал(а):Предыдущему владельцу я бы тоже не верил. Тем более он мог налить присадок перед продажей.
+100500
Думаю маслосьемные и т.д менялось специально перед продажей.
Фабия
Олежек
Сообщение San4ez » Вс, 20 фев 2011, 13:31
Маслецо вроде не кушает, думаю масло в цилиндр не попадает, тогда бы свечи были бы черными, а они нормальные. Кстати пробовал с каждой свечи снимать провод на работающем движке - на всех 4 цилиндрах. Движок работал без изменений. То есть как я понял все цилиндры по очереди пропускают, а отсюда можно сделать вывод что карб виновен
San4ez
