forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как проверить работоспособность реле???
Сообщение kondra » Вс, 18 фев 2007, 14:48
всем привет!! снова вынужден обратиться за советом..... волею судеб пришлось поменять черный ящик на филе(у меня 1.6! ящик поставил предположительно от 1.3)(блок реле и предохранителей)... после замены обнаружилось следующее:
не работают поворотники/аварийка и обогрев заднего стекла :!:
предохранители целы! поставил старый ящик назад-тоже самое!!
на вкл/выкл поворотников и обогрева реле не щелкают... при вкл/выкл аварийки щелкает только один раз, но лампы не мигают....
думаю запорол реле.... как его можно проверить на работоспособность??? помогите плиз!! а то ехать без поворотников стремновато.... заранее пасибо! :)
А5 Комби 2.0 ТДИ 4х4 МКПП
kondra
Сообщение Timon » Вс, 18 фев 2007, 17:30
Блоки предохранителей одинаковы у всех Филек. Реле поворотников проверить просто: 1-ый контакт соединяешь с массой, на 4 подаешь +12 вольт, а 2 через лампочку (25Вт) подключаешь к массе. Лампочка должна начать мигать
Timon
Сообщение kondra » Вс, 18 фев 2007, 17:45
Timon писал(а):Блоки предохранителей одинаковы у всех Филек. Реле поворотников проверить просто: 1-ый контакт соединяешь с массой, на 4 подаешь +12 вольт, а 2 через лампочку (25Вт) подключаешь к массе. Лампочка должна начать мигать
пасиба!! респект за фотки внутренностей черного ящика!! пригодились!! :wink: ща буду проверять....
небольшое дополнение... поясни плизз
30-+12В
85-?
86-?
87-?
kondra
Сообщение Timon » Вс, 18 фев 2007, 18:38
У меня, к сожалению, нет на руках соответствия номеров контактов. Если смотреть на разъем для реле поворотников в черном ящике (например, здесь), то получается так: Верхний - через лампочку на массу, правый - масса, левый - +12.
Timon
Сообщение kondra » Вс, 18 фев 2007, 20:00
Timon писал(а):У меня, к сожалению, нет на руках соответствия номеров контактов. Если смотреть на разъем для реле поворотников в черном ящике (например, здесь), то получается так: Верхний - через лампочку на массу, правый - масса, левый - +12.
чет не срастается у меня..... :cry:
на реле обогрева ваще 3 контакта :shock:
а про поворотики у совсем по другому вроде.... нижний+12, правый масса, верхний на массу через лампу, левый на лампу на + ... исправь если ошибся... :roll:
на контактах реле написано
низ-30(это сто пудов +12В)
лево 85
верх 87
право 86
в книге нашел
типовое обозначение выводов
30+батареи
31 масса
85 вывод обмотки реле
86 вывод обмотки реле на массу
87,87а коммутируемые контакты реле...
kondra
Сообщение Timon » Вс, 18 фев 2007, 22:58
Все правильно. Давай сравнивать то что я написал и то, что ты написал:
Ты: правый масса
Я: правый - масса
Ты: левый на лампу на +
Я: левый - +12
Ты: верхний на массу через лампу
Я: Верхний - через лампочку на массу
Нижний не используется (точнее, он подключен к лампочке в приборке указателей поворотов прицепа). Даже не смотря на то, что на нем написано 30 :)
Timon
Сообщение kondra » Пн, 19 фев 2007, 0:37
Ты: правый масса
Я: правый - масса
Я: левый - +12
огромное пасибо!!!! выручаешь нереально!!! завтра вечером еще раз попробую!! :wink:
kondra
Сообщение kondra » Пн, 19 фев 2007, 20:51
реле поворотников не работает.... щелкает тогда когда на +12 и на землю замыкаю... лампочка не горит и не мигает...НО!!!!! при снятии и постановке на сигналку поворотники мигают 1 раз как положено..... :shock: :shock: :shock: :?: :?: Тимон, выручай! :wink:
kondra
Сообщение Timon » Пн, 19 фев 2007, 20:55
При снятии и постановке на охрану сигнализация подает ток на поворотники через собственные реле не используя штатное. Хочешь - подъезжай к нам с Barmen'ом - попробуем поставить заведомо исправное реле
Timon
Сообщение kondra » Пн, 19 фев 2007, 20:57
Timon писал(а):При снятии и постановке на охрану сигнализация подает ток на поворотники через собственные реле не используя штатное. Хочешь - подъезжай к нам с Barmen'ом - попробуем поставить заведомо исправное реле
готов ехать!!!! куда именно?? :D
я еще чуточку понаглею?? :oops:
хочу поменять колодки с дисками-лежат в багажнике, в сервис тачку отдавать нет времени... можно будет тож заменить если подъеду?? :)
kondra
Сообщение Barmen » Вт, 20 фев 2007, 13:02
Мой выход..
kondra, а тебе давно меняли диски тормозные? Или никогда? (просто пытаюсь прикинуть сколько по времени займёт)
Skoda SuperB 2.8 L&K - няшка )
Skoda Fabia 1.6 SE - покатушечная
ВАЗ 2101 1.4л - ждет продолжения.. ) ВАЗ 2105 1.9л - убита
Barmen
Сообщение kondra » Вт, 20 фев 2007, 17:07
Barmen писал(а):Мой выход..
см личку :wink:
kondra
