Фелиция - провода на замке зажигания
Доброго времени суток Уважаемые Шкодоведы!
Прошу помощи так как сам разобраться не могу!
Машина Шкода Фелиция 1,3 MPI (моновпрыск) 1996 г.в.
Проблема следующая:
Слетели провода на замке зажигания, и какие куда подсоедияются я не знаю.
Там 5 проводов:
1 Красный толстый 12В
1 красный потоньше
1 Черный
1 Черный потоньше
1 Белый двойной (выходит из какого то реле висящего где то под рулевой колонкой размером с коробок спичек)
При соединении черного с красным толстым проводом крутиться стартер.
Тоже самое вроде происходит и при соединении белого двойного с красным толстым, т.е одна и та же реакция на 2 разных провода?Почему?
По эл.схеме попробовал подсоединить, вышло так что теперь при повороте ключа в режим когда крутится стартер, он крутится безостановочно, приходилось скидывать клемму с аккомулятора
Помогите разобраться с ситуацией, буду очень признателен , спасибо!
Проблема следующая:
Там 5 проводов:
1 красный потоньше
1 Черный
1 Черный потоньше
