forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с печкой шкода фелиция 1.6 универсал с кондиционеро
Сообщение Vadimboi » Пн, 07 мар 2011, 0:13
У кого фелиция 1.6 универсал с кондиционером и проблема с печкой (есть или была) отзовитесь, очень надо! Спасибо
Vadimboi
Re: Проблема с печкой шкода фелиция 1.6 универсал с кондицио
Сообщение VIR » Пн, 07 мар 2011, 0:25
Не хочу Вас огорчать но кондиционеры на Фильке редкость. Не припоминаю чтоб была подобная тема. Нижняя часть печки вроде одинаковая разница в верхней. Нужно внимательно посмотреть что мешает вытянуть радиатор. Скорей всего подобного опыта никто не имел. Не можете снять думайте как промыть его на авто. Только не забывайте что мыть нужно в обратном к циркуляции направлении.
VIR
Сообщение Vadimboi » Пн, 07 мар 2011, 0:32
Класическая проблема по описанию на других форумах, на малых оборотах грееет, при преключении на более высокие обороты идет холодный воздух. Снимал блок резисторов, он в нормальном состоянии, прочистил контакты, сменил термостан оригинал, сменил охл.жидкость розовая, все подозрения на непроходимость в радиаторе печки. Вся проблема в том, что иашина с кондиционером и снять радиатор печки пока не представляю возможным, ребята, у кого такая машина с кондиционером и кто снимар радиатор, напишите. Я откручивал шпильки и пробовал тянуть, не идет, при этом не хотел очень сильно тянуть.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Re: Проблема с печкой шкода фелиция 1.6 универсал с кондиционеро
Спасибо за ответ, я уже пробовал, не получается оттянуть со шпилек, с одной стороны сходит, а с другой не хочется прилагать особенных усилий. По поводу напраления промывки подскажите и чем, я уже даже купил длинные шланги что бы не снимать радиатор:) с машины. Спасибо
Vadimboi
Сообщение VIR » Пн, 07 мар 2011, 1:47
Промывают водой, желательно вперемешку с сжатым воздухом. Можно с раствором каустической соды. Только опять таки в направлении обратном циркуляции. Описывали что там в середине что то отламывается и она не греет. Помогает замена или разборка.
VIR
Сообщение Sanya_pike » Пн, 07 мар 2011, 9:08
а машина как прогревается? на скорости температура двигателя падает или нет?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение fp-er » Пн, 07 мар 2011, 10:30
ТС, возможно поможет в "разборках" с печкой:)
http://ifolder.ru/22270712
Кондиционер на фильках. Картинки и схемы, но текст на немецком. Но вдруг вы лингвист - переводчик:))
Сейчас еще поищем
fp-er
Сообщение Vadimboi » Пн, 07 мар 2011, 23:11
Спасибо за ответы, машина прогревается до рабочей температуры за минут 10-12 (я имею ввиду если на месте на холостых) в пробках как и у всех немного выше, на трассе все нормально держит в пределах нормы, винтилятор срабатывает при повышении температуры (в пробках), термостат поменял на новый оригинал, сменил охл. жидкость Феби G-12 на протяжении всего срока эксплуатации машины заливался только этот тип охл.жидкости. Кстати на СТО шкоды мастер сам сказал, что у него на его шкоде была зеленая или синяя и все внутри поржавело, сменил на розовую стало все океу.
Vadimboi
