forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - спидометр
спидометр
спидометр
Сообщение Ahriman » Чт, 10 мар 2011, 15:07
всех приветствую!
есть проблема не работает спидометр (переодически на какой нибуть кочке подпрыгнишь и все работат или на оборот ) тросик поменял проблема осталась.
если точней что именно не работает стрелка то показывает то не показывает скорось, цыфры киломераж считывают постоянно.
подскажите что это может быть и как это лечить.
Ahriman
Re: спидометр
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 10 мар 2011, 15:34
Ahriman писал(а):всех приветствую!
Похоже накрылся сам спидометр-лечить ампутацией (заменой)
ARX-4x4
Re: спидометр
Сообщение ДЖИН » Чт, 10 мар 2011, 17:38
а точно тросик хорошо присоединен
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: спидометр
Сообщение ARFX » Чт, 10 мар 2011, 19:54
Трос может проворачиваться внутри привода (на коробке). Та часть трубки привода которая должна быть квадратной, для привода троса, изнашивается и становится круглой..))
ARFX
Re: спидометр
Сообщение Sanya_pike » Чт, 10 мар 2011, 20:50
ARFX писал(а):Трос может проворачиваться внутри привода (на коробке). Та часть трубки привода которая должна быть квадратной, для привода троса, изнашивается и становится круглой..))
при чем тут трос? если у него километраж он считает, а скорость не показывает! дело в самом спидометре , видимо какие-то шестеренки стерлись или в зацепление между собой то входят то нет. как вариант можно попробывать разобрать, хотя вряд ли он разборный...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: спидометр
Сообщение ippolit » Чт, 10 мар 2011, 21:19
Каждый год бензином ось стрелки промываю,заедает постоянно,как и у автора.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: спидометр
Сообщение ARFX » Чт, 10 мар 2011, 21:47
Прошу прощения, не учёл.. :oops:
ARFX
Re: спидометр
Сообщение Bad Bro » Пт, 11 мар 2011, 19:24
У меня тоже спидометр не работает. Километраж считает, но неправильно. На 130 км только примерно 95 накручивает.
Bad Bro
Re: спидометр
Сообщение nikudim » Сб, 12 мар 2011, 1:03
Вынимаешь из приборки,разбираешь .В стрелку брызгаешь ВД, или любого ичистителя и продуваешь воздухом из компрессора.Уже пол года как ни каких проблем.
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Re: спидометр
Сообщение Magnum » Сб, 12 мар 2011, 18:22
Разобрать спидометр да посмотреть в чём дело. Работы часа на 2.
Советую поменять спидометр на новый, чтобы дальше проблем не было ;)
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
