forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гбц(
гбц(
гбц(
Сообщение wadiandr » Сб, 12 мар 2011, 20:19
Движок дымит пипец как, троит, при снятии провода с 3 цилиндра нтчего не происходит, вопрос - тип нужной свечи, если менять и броне провода от какого тазика подходят?
Последний раз редактировалось wadiandr Сб, 12 мар 2011, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
wadiandr
Re: Срочно свеча
Сообщение ДЖИН » Сб, 12 мар 2011, 20:59
:shock: вадим ты прикалываешься что ли :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Срочно свеча
Сообщение wadiandr » Сб, 12 мар 2011, 21:40
какие там нафиг шутки, пипец моей арбе настал, едет нормально но холостые низкие и не реагирует на снятие провода со свечи 3го цилиндра и на холостых дымит пипец как, и уровень антифриза ушел до ниже минимума буквально за час, знаю я что это ... - пробой прокладки гбц, блин попадос на бабло реальный, полезеш в гбц нужно карб снимать а он у меня восьмерочный, треснутый, либо такой же искать либо родной восстанавливать, короче попа конкретная :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
wadiandr
Re: Срочно свеча
Сообщение ДЖИН » Сб, 12 мар 2011, 21:50
да уж брат не завидую.а зачем тогда мучить сейчас если знаешь шо песец пришел.ну вв то от 8ки инжекторной или любой разпотрошить и по месту наконечники натянуть.свечи до балды лишь бы зазор около 0.8-1 мм были
а как давно движку перебирали.может там только прокладки поменять надо,и масло а болты целые не свернет.а карб родной в каком состоянии,если в разбросе то малясь проблема, если только разобрать, продуть, собрать, отстроить то не особо
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Срочно свеча
Сообщение wadiandr » Сб, 12 мар 2011, 21:57
родной карб в свое время столько раз разбирал собирал что там все настройки насмерть сбились, надо другой искать, болты гбц при замене обязательно менять надо, да и в общем ехать в сервис, жалко только бабла(
wadiandr
Re: Срочно свеча
Сообщение san4ez-x » Сб, 12 мар 2011, 22:01
wadiandr писал(а):какие там нафиг шутки, пипец моей арбе настал, едет нормально но холостые низкие и не реагирует на снятие провода со свечи 3го цилиндра и на холостых дымит пипец как, и уровень антифриза ушел до ниже минимума буквально за час, знаю я что это ... - пробой прокладки гбц, блин попадос на бабло реальный, полезеш в гбц нужно карб снимать а он у меня восьмерочный, треснутый, либо такой же искать либо родной восстанавливать, короче попа конкретная :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Я снимал гбц ,карб не откручивал,штаны тоже! только погемороится немного надо чтобы блок почистить и саму головку! но я точно знал что у меня гбц не повело. А не откручивал потому-что шпильки у меня в плачевном состоянии были,ломались на раз!
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Re: Срочно свеча
Сообщение wadiandr » Сб, 12 мар 2011, 22:07
Самому реально сделать? Ключ динамометрический нужен?
wadiandr
Re: гбц(
Сообщение ДЖИН » Сб, 12 мар 2011, 22:19
не паникуй.точно гбц.состояние масла проверял.может тупо патрубок сочиться или еще где
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: гбц(
Сообщение wadiandr » Сб, 12 мар 2011, 22:35
дык было у меня такое же пару лет назад, так же дымила, просто видимо на скорости антифриз быстро сгорает и она не дымит а на холостых медленно поэтому и дымит(как то так) а протечек нигде нет - проверял
wadiandr
Re: гбц(
Сообщение ДЖИН » Сб, 12 мар 2011, 22:40
а что же тогда бошку не шлифовал или коряво затянули.а протянуть малясь может не на долго хватит еще
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: гбц(
Сообщение wadiandr » Сб, 12 мар 2011, 23:06
так вроде 2 года проездил без проблем...может сейчас и попустилась малеха
wadiandr
Re: гбц(
Сообщение Iceman » Сб, 12 мар 2011, 23:21
По моему это заразное... у меня что-то похожее
Iceman
Re: гбц(
Сообщение ДЖИН » Вс, 13 мар 2011, 0:14
кстати у меня у самого прокладка на коллекторе по ходу сифонит.на трассу выхожу в районе 120 свистит как турбина потом вроде стихает затем снова начинает,так весело
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: гбц(
Сообщение Виктор Г » Вс, 13 мар 2011, 7:42
Свечи:
Bosch - FR8DC
NKG - BCPR5ES
Champion - RC12YC
Что касается проводов - Вадим, вы же, технически грамотный человек! Проверьте сопротивление ВВ проводов.
Сопротивление 3-го - 5 кОм.
А вообще, мне кажется, что провод и свеча нормальные.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: гбц(
Сообщение wadiandr » Вс, 13 мар 2011, 8:31
Да уже выяснил я что провод и свеча нормальные, пойду в отпуск буду наверное сам потихоньку колупать, мне правда еще при прошлой замене прокладки мастер говорил что имеються раковины на гбц(предыдущий хозяин тосол лил и он разьел все) как бы голову не пришлось менять
wadiandr
