forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит датчик наличия топлива или бензин стал хреновый?
Сообщение Lexan » Вт, 03 май 2005, 12:28
Подскажите, ситуация такая: на Филе 1,3 датчик наличия топлива живет своей жизнью, причем что интересно если заправляюсь на ВР (обычно на Лукойле), то показатели приходят в норму и нет такого: проехал 250 км. а стрелка как стояла на середине так и стоит, так ведь знаю точьняк-в баке было 20л. осталось ну от силы 5л. Как то бензин на МКАДе закончился, а ведь лампочка так и не загорелась и стрелка показывала-мало но есть!?
И еще не в тему: можно поменять вентилятор (пласт. лопасти) отдельно, без моторчика. А то мне прогоняли историю, что он там зацентрован и меняется вместе с моторчиком?
Заранее благодарен за помощь!
Lexan
Сообщение Fox » Вт, 03 май 2005, 13:00
ну датчик от бензика полететь не мог. скорей всего он уже накрылся и прсто время от времени начинает подглючивать.
крыльчатку поменять мона. нада снять моторчик, выпуть из торца крыльчатки стопорное кольцо и выколокой выбить аккуратном. поставить - в обратной последовательности.
Fox
Сообщение Garfield » Вт, 03 май 2005, 13:00
Это глючит загрязненный отложениями датчик в бензобаке. Лечится разборкой и чисткой. Подробно можно найти поиском на auto.ru
Garfield
Re: Глючит датчик наличия топлива или бензин стал хреновый?
Сообщение Hellboy » Вт, 03 май 2005, 17:14
Lexan писал(а):Подскажите, ситуация такая: на Филе 1,3 датчик наличия топлива живет своей жизнью, причем что интересно если заправляюсь на ВР (обычно на Лукойле), то показатели приходят в норму и нет такого: проехал 250 км. а стрелка как стояла на середине так и стоит, так ведь знаю точьняк-в баке было 20л. осталось ну от силы 5л. Как то бензин на МКАДе закончился, а ведь лампочка так и не загорелась и стрелка показывала-мало но есть!?
Подскажу по поваду датчика купи новый и установи. Всё проста.
Или попробуй отремонтировать. 8)
Hellboy
Сообщение Larico » Вт, 03 май 2005, 17:17
Hellboy писал(а):Подскажу по поваду датчика купи новый и установи. Всё проста.
Новый дороговато ИМХО. Разобрать, почистить много дешевле!
Larico
Сообщение Shadow » Вт, 03 май 2005, 17:21
На этом сайте в разделе FAQ---Бензин---Борьба с глюками датчика топлива на фелиции, все подробно изложено либо по этой ссылке. (http://www.skoda-club.ru/faq/index.php?do=content:177)
Shadow
Сообщение Hellboy » Вт, 03 май 2005, 20:47
АГА 10% что будет работать. И снова разбирай, чисть. А потом снова разбирай...........ит.д.и т.п. 8)
Hellboy
Сообщение Lexan » Ср, 04 май 2005, 9:06
Shadow писал(а):На этом сайте в разделе FAQ---Бензин---Борьба с глюками датчика топлива на фелиции, все подробно изложено либо по этой ссылке. (http://www.skoda-club.ru/faq/index.php?do=content:177)
Спасибо! В выходные будет чем занятся!
Lexan
Сообщение Fox » Ср, 04 май 2005, 9:17
я один раз разобрал. почистил. работает. иногда наблюдается нелинейность показаний. но пофик. главное чтобы лампа резерва вовремя загоралась :-)))
Fox
Сообщение amplifier » Ср, 04 май 2005, 10:26
ага, помнится мне твой рассказ на одной из встреч про то, как ты регулировал датчик этот, лампочку резерва... :)
amplifier
Сообщение Larico » Ср, 04 май 2005, 10:39
Hellboy писал(а):АГА 10% что будет работать. И снова разбирай, чисть. А потом снова разбирай...........ит.д.и т.п. 8)
Ну это у кого как с руками и с умением...
Я например год назад почистил датчик. До сих пор все ОК! :wink:
Вложений - 0 руб. Времени - час максимум.
Я ниточки датчика оттирал зубочистками - и острие тонкое (пролезает) и дерево грязь счищает отлично.
Larico
Сообщение Fox » Ср, 04 май 2005, 11:14
ну это был совсем первый раз... он не считается :-)))) а потом разобрал хорошенько, собрал и все нормально.
Fox
Сообщение amplifier » Ср, 04 май 2005, 11:46
у кого-то тоже может выйти такой вот первый раз... :D
amplifier
